Jak správně zdít na maltu
potřeboval bych poradit jak správně zdít na maltu. Potřebuji zazdít okno, tak jsme koupil cihly gima 30x25x23,8cm a maltu Cemix 011. Maltu jsem namíchal dle návodu, na původní cihly jsem udělat lože cca 1,5cm, které jsem uhladil do roviny lžící. Pak jsem položil cihlu a když jsem jí chtěl dorovnat paličkou byť o 1mm, tak jsem neměl šanci, musel jsem cihlu odendat a maltu buď přidat, či odebrat. Přitom jsem si všiml, že po minutě je už malta pod cihlou suchá, tak jsem jí raději odebral a dal novou. Pro další cihlu jsem raději míchal řidší maltu a lože příliš nehladil, spíše jen tak porovnal lžící abych mohl cihlu usadit. To šlo dobře, ale po cca hodině, mne zarazilo, že když jsem do jedné cihly trošku ťuknul, tak se lehce nadzvedla a jakoby se k ní malta nepřilepila, ikdyž jsem do ní cihlu ťukáním vtlačil např. 3-5mm. Proto by mne zajímalo kde jsem dělal chybu a jak správně zdít. Zda se mají cihly navlhčovat, ukládat do uhlazeného a či pouze urovnaného lože a maltla spíš hustší či řidší.
Mockrát Děkuji.
Změna předmětu, původně: Rada pro začátečníka (Kurt)
Jejda, to bue složité vysvětlit....
malta musí být takové konzistence, aby nezatýkala do štěrbin. Pokud jste takový pečlivka, tak tu horní cihlu navhlčete.
Domnívám se, že to přeháníte.....
Chtěl jsem odpovědět, pak jsem hledal cože jsou to cihly Gibo, pak jsem se kochal vinotékovými tvarovkami Gibo a pak už jsem jen čuměl že již bylo vše řečeno, takže se pod to též podepisuji. I s tím přeháněním. Lépe bych to nenapsal.
sHpy00N,
nevěřím....
určitě byste to napsal lépe, popřípadě i vysvětlil.
Je vidět že jste i skromný.
A neťukat do cihel už za hodinu
