Potřebovala bych poradit ohledně omítky komínu
Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně omítky komínu. Koupili rozestavěný zděný zahradní domek, zateplujeme podkroví a došli jsme ke komínu. Ten není omítnutý. Předpokládám, že izolaci kolem komínu můžeme provést, až po omítnutí komínu. Je na to speciální omítka? Čím omítnout komín pod střechou (v nevyužitém prostoru)? Půdní prostor vlastně bude ze dvou částí, jedna obyvatelná ukončena stropem z palubek a nad tím vznikne ještě prostor bez využití. Ještě bych se chtěla zeptat, pokud bych chtěla komín, který je ve využitém půdním prostoru nechat bez omítnutí, jen přírodní z cihel, zda to lze. Něčím vyspárovat? A potom natřít (lakem)? Je to fakt jen nápad a zatím jsem nikde nenašla, zda je to vůbec možné. Přikládám foto
Změna předmětu, původně: Komín (Kurt)
Omlouvám se - fotografii se mi nepodařilo vložit. Za všechny náměty a připomínky moc děkuji.
Fotografie lze ukládat přímo na server poradna.net, ale je potřeba tady být zaregistrovaný. Pak se při psaní příspěvku zobrazí příslušná kolonka.
Doporučuji omítnout klasickou jádrovkou a posléze jemným štukem - vnějším, ten je tvrdší a víc vydrží. Co se týče holých cihel na komínu, také je mám a není problém. Vyspárováno řidší jádrovkou..natřeno eternalem.
Dobrý den,nevím,jestli je změněn předpis,ale komín musel být v půdním prostoru omítnut a nabílen z důvodu,že je snadno vidět trhlina,je to očouzené.Vzdálenost hořlavých předmětů,trámy a podobně deset centimetrů od komína.Buďte opatrní při nedodržení těchto parametrů shořelo mnoho stavení.Při nedodržení parametrů ani pojišťovna nehradí plnou škodu.
