Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zateplovaní v mrazech
Prosím o radu zda mužu lepit polystyrén,natahovat perlinku a flexi lepidlo na fasádu i když už jsou přez noc - 3 stupně mrazu?
Myslím že s lepením polystyrénu problém nebude,tenhle mráz se přez polystyrén k lepidlu a zdivu asi nedostane a lepidlo stačí zatvrdnout,ale jak je to s natahováním perlinky to si nejsem jistej.Muže se do lepidla přidat prostředek proti mrazu a pomuže to?
Děkuji za rychlou odpověd fundovanou osobou,nebo s osobními zkušenostmi.
Nerad bych aby mi to opadalo.
Děkuji Honza
Příští týden mi přijde parta zedníků obložit polovinu baráku. Nejspíš nabouchají a nalepí jen PS, pe…
Jack 15.10.2011 21:06
Jack
Jack:prosim tě jak si dopadl stim zateplením? Dík Honza
K30 23.10.2011 09:25
K30
Dopad jsem tak, že řemeslníci přijdou až toto úterý 25. Když jsem se ptal HLAVNÍHO, prý noční mrazík…
Jack 23.10.2011 23:02
Jack
To není zas tak moc tři minus v noci. Minimálně pro lepení i pro sako (perlinka s lepidlem) a pokud…
sHpy00n 23.10.2011 12:27
Dík za odpověd,právě že do rizika bych šel nerad.Také si myslím že na lepení polystyrénu to vadit ne…
K30 23.10.2011 14:09
K30
Môj kamarát staval z polystyrénových blokov quad-neviemčo (ako durisol, ale z polystyrénu, zalievajú…
pilot 23.10.2011 19:40
pilot
To už bych lepil spíše pěnou - práce jde mnohem rychleji od ruky a je to vytvrzený za pár hodin. Jin…
Uroboros 23.10.2011 22:09
Uroboros
Já jsem zateplování vyřešil zcela jednoduše. Vzhledem k tomu, že nejsem stavební expert, zvolil jsem…
Petr Vavřinecký 09.12.2011 12:24
Petr Vavřinecký
to neni spatna reklama ... na zateplovani pri dodrzeni jednoduchych postupu neni co zkazit. mozna ta…
DKK 09.12.2011 15:28
DKK
Poučku "NELZE-LI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM UVÉST VÝROBEK DO CHODU, PAK JE TŘEBA PŘEČÍST NÁVOD K POUŽITÍ" bych…
mirektatra 09.12.2011 17:06
mirektatra
Necháte li, firmu chvílku bez hlídání, http://cukrar.rajce.idnes.cz/foto_Koza/#P1030781.j pg tak zji…
milan.cukrar 12.12.2011 21:38
milan.cukrar
Na to co vymyslí blbec, je rozumný člověk krátký :-/
kejki 13.12.2011 00:28
kejki, blbec ne, ale řemeslník, která chce jen peníze...ale nemá znalosti.
milan.cukrar 13.12.2011 20:15
milan.cukrar
A předělali to?]:)
Slepejš 18.12.2015 10:12
Slepejš
Hmožinky museli vytahat, díry vypěnit a dát jiné jinam. poslední
milan.cukrar 18.12.2015 12:22
milan.cukrar
http://www.weber-terranova.cz/zateplovaci-systemy/ vyrobky/lepici-a-sterkove-tmely/webertherm-minus-…
je na to specialni l 16.12.2015 22:22
tady není "S"bazar, ale poradna ]:(
mirektatra 16.12.2015 23:18
mirektatra
Příští týden mi přijde parta zedníků obložit polovinu baráku. Nejspíš nabouchají a nalepí jen PS, perlinka a vnější lepidlo přijde na řadu na jaře. Prokonzultuji a dám vědět. Lepidlo ale tuhne rychle s mrazíky jsou také jen přízemní (zatím...).
To není zas tak moc tři minus v noci. Minimálně pro lepení i pro sako (perlinka s lepidlem) a pokud jsou denní teploty +5 a více, nebál bych se ani finálky. Pamatuju že jsme tahali finálku když bylo +1 na osluněné straně a na severní to mrzlo za lžící. Kupodivu fasáda drží dodnes. To ale není návod že se je takový extrém správně. Pokaždé to je jisté riziko a je na vás, jestli do něj půjdete, nebo ne.
Dík za odpověd,právě že do rizika bych šel nerad.Také si myslím že na lepení polystyrénu to vadit nebude,ale té perlinky se trochu bojim.Polystyrén mám skoro nalepen a ted má snad pršet,tak by mrznout nemělo.Jaká je doba vyzrání lepidla s perlinkou aby mu už nevadil mráz?
Nečbo budu muset použít toto lepidlo,ale je jednou tak drahé.
http://www.weber-terranova.cz/zateplovaci-systemy/ radce-weber/vyrobky/lepici-a-sterkove-tmely/webert herm-minus-7.html
Môj kamarát staval z polystyrénových blokov quad-neviemčo (ako durisol, ale z polystyrénu, zalievajú sa betónom). Ako prvý krok po dokončení hrubej stavby urobil, že nechal nahodiť sieťku a lepidlo s odôvodnením, aby chránil polystyrén. Urobil to už niekedy na jar 2011 a štruktúru plánuje až 2012.
To už bych lepil spíše pěnou - práce jde mnohem rychleji od ruky a je to vytvrzený za pár hodin. Jinak tady u nás mají už dva roky na domě polyš nenataženej a jsou v klidu... Řekl bych, že to asi budou muset zbrousit (z jižní strany už je hodně žlutej) a pak až natahnout, ale možná kecam. Nicméně asi to takovej problém není.
Já jsem zateplování vyřešil zcela jednoduše. Vzhledem k tomu, že nejsem stavební expert, zvolil jsem pro svůj nemalý objekt specializovanou firmu na zateplování a opravdu se vyplatilo. Zateplování mi ušetřilo cca 30 % úspory. Osobně radím, co člověk neumí, nechť přenechá specialistům jako je Stav-agency.cz
Petr Vavřinecký.
mozna tak esteticky efekt.
Odborne, specializovane a certifikovane firmy take nejsou zarukou spokojenosti a zaplacene kvality.
Mohl by o tom mluvit (i poslat odkaz z fotografii) pan Milan Cukrar, jednou jsem na jeho odkaz uz koukal (picasaweb - sekce TAKTO NE tusim se to jmenovalo) - pane Cukrar zkusite poslat odkaz?
DKK
Poučku "NELZE-LI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM UVÉST VÝROBEK DO CHODU, PAK JE TŘEBA PŘEČÍST NÁVOD K POUŽITÍ" bych aplikoval i zde. Není jistější řídit se návodem, případně písemně (emailem) se obrátit na výrobce lepidla o stanovisko, než dát na radu praktika a potom si rvát vlasy a připlácet za opravy? :-)
