Jak vyrobit dřevěné shrnovací dveře
do bytu bych si ráda nechala vytvořit dřevěné shrnovací dveře, které by se skládaly pouze ze dvou částí. Znám velmi šikovného člověka, který by mi je vyrobil. Bohužel je však nikdy předtím nedělal, proto bych byla vděčná za nějaký návod. Velký problém nám dělá především kování (spojení dvou dřevěných částí), protože ve většině obchodů nabízejí pouze tzv. "skříňové", které je vždy z jedné strany dost vidět a na dveřích by příliš vzhledně nepůsobilo. Zajímalo by mě, zda se vyrábí takové kování, které lze umístit přímo mezi hrany, aby bylo co nejvíce skryté. Pokud ano, byla bych ráda alespoň za název výrobce, popř. jeho webové stránky.
Doufám, že jsem to jako laik napsala alespoň trochu srozumitelně.
Za všechny odpovědi předem děkuji.
Ivana
Váš požadavek je neřešitelný. Pouze klavírový závěs nebo skříňový namontovaný z jedné strany umožní složení dveř.
Asi jsem se špatně vyjádřila . Právě jsem zjistila, že se tomu říká skrytý závěs - teď jen nevím, který typ a od jakého výrobce by byl pro takovéto skládací dveře nejvhodnější.
Jinak děkuji za odpověď.
Skrytý závěs se montuje do hrany dveří do vyfrézovaného lůžka, proto vyžaduje dostatečnou tloušťku jednotlivých lamel a dostatečně plnou peněženku.Kus od 100,-
např. skryty-zaves-23-x-69-mm–-povrch-chrom-satin/
Používají se hlavně na bezfalcové dveře a tomu odpovídá i nosnost. U vás se bude jednat o zavěšené dveře, takže mohou mít malou nosnost a tím i nízkou cenu.
Dáte li do Google "skrytý závěs", vypadne vám plno nabídek. Vzhledem k uvedenému, se můžete řídit pouze cenou.
Tady máte srovnání cen: skryty%20zaves
Panty ale budou skryté jen při zavřených dveřích, jakmile se shrnou, tak i skryté budou vidět, možná bych se zamyslel nad tím, jestli nejít úplně opačnou cestou a naopak tím spojem dveře nezvýraznil (použít něco okrasného, masivního), ono už shrnovací dveře z dvou dílů budou dosti atypické. Navíc mezi těmi "prkny" bude po zavření fuga (ty panty se sami do sebe nesloží...), museli by se ty díly přes sebe zafrézovat.
Ty panty jsou velmi elegantní, zapuštěné do vyfrézovaných lůžek, při složení neruší a při zavřených dveřích není žádna fuga, lze je seřídit. Nejsou to panty v pravém slova smyslu, ale smontovaný celek skládající se z nosných desek a táhel.Tomu odpovídá i cena.
Nečetl jsem pozorně, že to má být pouze ze dvou částí a ne z několika lamel. V tom případě je nutno použít panty s vysokou nosností a v ceně cca 1000,- Kč za kus.Samozřejmě vodící lišta odpadá.
Viděl jsem je použity jen tak 3 krát v životě a nikdy k sobě hrany úplně nesedly (zafrézovány samozřejmě byly), prostě tam tak 1-2mm možná i víc fuga byla. Ale možná nebyly až tak moc seřízeny či to byly nějaké starší nebo levnější.
Ve světě je běžné, že se používají bezfalcové dveře a je nemyslitelné, aby netěsnily, i když na straně zámku musí vlézt kreditka, s kterou se dají dveře otevřít, jak to vidíš ve filmech.
A bavit se u shrnovacích dveří o milimetrech, když nahoře i dole je fuga centimetr je ......
