Zapojení krbové vložky s plynovým kotlem
Dobrý den, potřeboval bych poradit, zda mám dobře navržené zapojení krbové vložky - viz. obrázek - TEN SEM NEUMÍM DÁT - poraďte prosím. Budu si zapojení dělat sám.
Mám ještě dotazy:
- je potřeba trojcestný ventil?
- je potřeba chladící smyčka když budu mít záložní zdroj na
čerpadlo?
- je možné přetopit okruh v případě, že jede čerpadlo? ( souvisí
s předchozím bodem)
- jak velkou expanzní nádobu ( v okruhu cca 100 l vody) - na kalkulačce tzb mě vyšlo 40 l a zdá se mě to moc..
Jedná se o cca 100 let starý dům bez zateplení.
Budu Vám vděčný za každý názor. Se svým topenářem se nemohu stále shodnout ( např. tvrdí, že trojcestný ventil je zbytečnost).
http://kamna.astranet.cz/shops/3790/disk/zapojeni- teplovodni.htm
díky
