Zvednutí podlahy cca o 8cm
Dobrý den, neustále omílané téma, ale i když jsem tu pročetl kde co jsem pořád na vážkách, jedná se o podlahu v bytovce, původně parkety přilepené asfaltem na izolaci cca 2cm, písek, základ je panel na něm je vrstva betonu nerovnocti i 4cm, nakonec jsem dospěl k závěru že asi nejlepší řešení je v vyčistit písek a vrátit ho zpět, srovnat tím základ nato položit minerální vlnu ( ROCKWOOL ), podlahovou desku ( rigidur ?? ) a pak PVC, korek nebo plovnoučka, souhlas ?? nebo mám písek vyhodit ?? byt je ve zvýšeném přízemí izolace je potřeba, o peníze mě ani tak nejde( ale rozumně ), řemeslníky si tam půstit už nehodlám, bourání nosné zdi a montáž oken mě stačila, byt je momentálně vyklizený i když se tam potřebuju cca za měsíc nastěhovat, klidně hodím karimatku na zem a vyspím se na ní :)
a nebo mám zvolit úplně jinej postup
předem díky za názor
tím vyhodit písek jsem myslel nahradit něčím jiným
V zásadě je nahrazení písku vyhazováním peněz, liapor má lepší tepelné vlastnosti. Desky se dávají dvojmo a prošroubovávají.
