Zápach z krbových kamen
Zdravím, už pátou sezonu máme krbová kamna ABX. Letos na jaře ,skoro ze dne na den ,začal z krbovek jít příšerný zápach... jako když se něco vypaluje. V létě jsem vyčistil komín, vnitřek kamen a kouřovod jsem rozebral co to šlo a vyčistil. Dneska jsem po létě poprvé zatopil a zápach je tu pořád. Nemáte někdo zkušenost ,čím by to mohlo být?
V kamnech ani kouřovodu dehet není a kdyby byl v komíně, tak by to snad nebylo takhle cítit v místnosti. Komín má dobrý tah a topím 3 roky starým dřevem.
Když svítí na komín sluníčko, může se občas stát, že jde tah z komína a je to cítit přiboudlinou. Při topení je to prakticky nemožné.
Sluncem to není. Je to cítit po celou dobu topení a to je i večer, když slunce nesvítí.Něco se tam prostě pálí - po 5 ti letech. Snažil jsem se něco vygooglovat, ale dost lidí s tím má přesně stejný problém, ale nikomu se to zatím nepodařilo vyřešit. Napadá mně už jen to, že by se tam pálil usazený prach mezi spalovací komorou a pláštěm kamen. Zítra na to mrknu a dám vědět.
Je třeba přesně definovat ten smrad. Něco se vypaluje? Plech, umělá hmota, ředidla...? Smrad jako z dehtu? Každopádně při topení nemá co smrdět do místnosti, neboť i sebevětší svinstvo do krbu hozené, má vyletět komínem. Nevyteklo něco zvenku na krbovou vložku? Nějaké ředidlo, barva, tmel? Spíš by to chtělo prozkoumat krbová kamna na povrchu. Vypadá to, že se něco pálí na povrchu nebo na kouřovodu - nevím jak to máš dělané.
Ahoj, mám také ABX, zatím bez problému. Někde na netu jsem viděl tento problém a vyřešilo se to právě vyčištěním bočních kapes jak píšeš. Je možné, že ti tam něco zateklo.
Ahoj, mám krbovou vložku Bef a taky se mě tam něco vypaluje (je to cítit jako plech) a je to všude po domě vyvedeno průduchy, vedeno Al potrubím a všude je to cítit, kromě obýváku kde je krb. Taky mám podezdření, že to je usazený prach. Po 2hod. topení pořádně vyvětrám a je to v pořádku. Krb mám 5let a stavěl jsem ho sám, tak jsem tam snad někde neudělal chybu
krasne krematorium :)
Tak jsem dneska oddělal bočnice a co šlo tak vyčistil. Prachu tam bylo minimálně, ale bylo tam místy dost něčeho... šedá a připečená krupice. Když jsem to odrbal hadrem - dost to drželo, tak
to připomínalo mazlavostí grafit a mělo to zápach oleje. Připadá mně to, jako když ta barva degraduje. Jelikož mám rohové krbovky , tak šly oddělat jen ty bočnice - cca 1/4 celkové plochy
opláštění.Ostatní nejde, je to svařenec. Konstruktéří z ABX asi moc nepřemýšleli nad případnou údržbou a čistěním
. Takže asi jen topit a topit a větrat a čekat jestli se to vysmrdí. No jestli
budu ještě někdy kupovat krbovky, tak ABX už určitě ne. Zítra tam zkusím zavolat, a schválně co mně na to řeknou.
Tak mně to nedalo a dneska jsem ještě jednou ty kamna vyčistil. Odtáhnul jsem je od zdi a ze všech stran co jsem se kam dostal, tak kartáčkem vyčistil. Ten smrad byl ještě horší, než kdykoli
před tím
Zeptám se ještě na jednu věc. Kdyby byl zadechtovanej komín, mohlo by to být cítit v místnosti? Je pravda, že asi po hodině topení ten zápach skoro přestane, což by mohlo mít souvislost s tím, že se komín ohřeje a začne pořádně táhnout.
Když netáhne komín, uniká kromě hromového smradu i vydatně čoudu.
Dehet není jen o tahu, ale o teplotě spalin a kondenzaci.
Kouř do místnosti neuniká, a komín táhne dost. Měl jsem spíš na mysli to, jestli za určitých okolností nemůže být cítit dehet z komínu v místnosti. Komín přece může táhnout a přece v něm být slabá vrstva dehtu.
Souhlasím, v komínu může být i velká vrstva dehtu. Když však táhne, táhne ven i puch. Nevytéká dehet někde dole komínovými dvířky?
Ono stačí prosakování do zdi, ale tam by to zase po chvíli nepřestalo, to by smrdělo pořád.
Můj švagr má taky krbovou vložku od ABX(ale to je asi jedno), která mu rozvádí teplý vzduch po celém domě. Jednou mu do průduchu na vzduch hodila jeho dcera plastovou hračku, která spadla až na "krbovou vložku". Smrad větral 14 dní. Je pravda, že neměl zadělané průduchy, které rozváděly vzduch po domě. Ale nic jiného by mě asi nenapadlo...
Volal jsem do ABX - byli velice ochotni, a prvni věc , na kterou se ptali, tak jestli mám malé děti a nemohly tam něco hodit. No mám děti dospěláky a rodinu jsem podrobil výslechu
, ale fakt tam nikdo nic nehodil ,ani se tam nic nevylilo. Při tom čistění tam byl takovej jakoby mastnej povlak - grafit a ten zápach má náznak oleje nebo vypalování něčeho. Nic ale známého , to mně dost zaráží. Nejhorší je ,že to je svařenec. Mezi spalovací komorou a plaštěm jsou tak 3 cm a mezi nima ještě plech - asi tepelnej štít.Kdyby to nepřestalo, tak jedině rozbruškou ten zadní díl odřezat ( plech 1mm) a pořádně vyčistit a podívat se, jestli naprasknul nějakéj svár a nebo není někde díra. Pak to překrytovat větším plechem a chytit samořezkama a nebo přivařit původní plech třeba COčkem. Jinak fakt nevím co s tím jiného.
Zdravím,mám podobný problém, mám obezděnou krbovou vložku Itongem tedy a již jsem topil asi 30x a stále je cítit smrad jako ze stavebního tmelu,lepidla či podobně,krb i dům je cca půl roku starý....Už nevím co s tím,vždy se smrad objeví až tak po 2h topení.Může být přehřátý prostor mezi krb.vložkou a obezdívkou...?
No řekl bych, že pokud to je až po 2 hodinách topení, tak by to přehřátí bylo možné. Pokud to je teplovzdužná vložka s nasávacími otvory, tak bych tam zkusil dát nějakej ventilátor, aby tam byla lepší výměna vzduchu a ten prostor se nepřehříval. Na zkoušku by stačil i třeba větší větrák z PC + nějaký filtr, aby se do prostoru nedostával zbytečně prach. Dělají se i origo větráky pro tyhle účely, ale jsou dost drahé. Pokud by bylo vidět zlepšení s tím na PC, tak proč nepoužít potom pro trvalé řešení ten ventilátor k tomu určený. Jde ale o to, jaká je možnost dodatečné montáže do jíž obezděného krbu.
No firma mi řekla,ať to ještě týden zkusím a pak,že když tak udělá další mřížku(otvor) a uvidí se....
Nemám s těmito vložkami zkušenosti ale selský rozum mi říká asi toto: Otevřel bych okna, ucpal nos a roztopil krb na maximální možný výkon. Byl by v tom zakopanej pes, kdyby se to nevypálilo.
Zdravím. Je to už nějakou dobu, co jsem zde dával tento dotaz na zápach z krbovek. Mezi tím přijel i technik z ABX , který konstatoval, že kamna jsou nainstalovaná správně a komín má dobrý tah.
, tohle je něco hnusnýho, neidentifikovatelnýho ), vše v pořádku. Celá kamna jsem vyčistil, znovu posvářel a sešrouboval. Smrdí to pořád
Potom jsem znovu pátral po netu... no někdo má úplně stejné problémy. Mám sice nápad co s tím , ale než se do toho pustím chci se ještě jednou zeptat, jestli s tím má někdo zkušenost a podařilo se mu to nějak vyřešit.
Po zatopení byl zápach stále a on řekl , že se bude nejspíš vypalovat usazený prach. Připomínám, že kamna v tu dobu byla v provozu 5 sezonu a barva to už být nemohla. Ten zápach se objeví hned po zatopení (vychází ze zadní časti nahoře, jak jsou větrací otvory) když kamna začínají být vlahá.Čím víc se roztápějí, tím se zápach zmenšuje. Na jeho radu jsem kamna roztopil co to šlo, ale efekt žádný. Bylo to tak nepříjemné, že jsme se skoro rozhodli kamna vyhodit. Jelikož nebylo už co skazit, tak jsem vzal v létě flexu a u kamen odřezal celý zadek. V naději, že tam něco najdu a vyčistím a vše bude OK. Nikde nic. Čisto. Obrousil jsem barvu...pro jistotu. Vnitřek jsme se synem několikrát prohlédli, jestli není někde prasklý svár ( i když ten zápach není po spalujícím se dřevu... to je spíš vůně
Bohužel, mám kamna od ABX a smrad po zatopení také, trvá tak půl hodiny a pak už nic. Jak jsem psal vloni, ze začátku nic cítit nebylo, na kamnech se nevaří, aby tam něco zateklo. Řešení neznám.
No dnes jsem vyzkoušel ten můj nápad, zdůrazňuji že zoufalý nápad, ale funguje to a dneska jsem po dlouhé době nemusel po zatopení větrat. Podstata je v tom, že cca 10 minut po zatopení ten smrad odsávám větrákem mimo obytnou místnost do kotelny, která je o poschodí níž. Využil jsem původně postavený externí přívod vzduchu, který se stejně nepoužívá.Na podlahu, kde měl být původně přívod vzduchu jsem dal odtahový ventilátor s trubkou, která je připevněna k plášti kamen. Po zatopení jsem asi 10 minut odsával ten smrad z meziprostoru mezi pláštěm a spalovací komorou. Dělal jsem to narychlo, abych to odskoušel, jestli to bude fungovat. Musím to ještě doladit - zpětná klapka, časový vypínač a čidlo, které to bude automaticky spouštět ( asi tepelné ).
Stejně si to ale nemumím vysvětlit, čím to je. Že by tepelná degradace materiálu po nějakém čase a odpařování nějaké příměsi? Vždyť je to ale obyčejný černý plech + kotlovina... tak nevím. Zajímal by mě názor někoho fundovaného, co si o tom myslí.
Ta kamna mají nějaké žáruvzdorné vložky? Viděl jsem to u syna a je to lehké jako korek ale jemu to nesmrdí. Pak mě napadá, jestli to nedělá to zdivo kolem, respektive malta-lepidlo.
Mají, vypadá to jak dřevotříska, je to velice lehké a mechanicky to skoro nic nevydrží. Ten zápach se objeví tak za 2 minuty po zatopení. Kamna jsou sotva vlahá, ale ten smrad je. Vypadá to jako kdyby to železo nějak oxidovalo a při začínajícím proudění vzduchu se to uvolňovalo a smrdělo to. Čím to je teplejší, tím to smrdí míň. Buď se to svinstvo tim teplem rozkládá, nebo se to po chvilce uvolní a už nemá co smrdět, nebo to smrdí dál, ale to teplo to nějak maskuje. Fakt už nevím. Prostě nemá to logiku....skoro až záhada. Okolním prostředím to není. Ten zápach vychází opravdu z mezistěny mezi spalovací komorou a vnějším pláštěm. Ta intenzita se taky mění. Dneska to byla taková síla, že jsem musel celé přízemí vyvětrat, jak se to odsávalo. Ale je to garáž, kotelna atd., takže to až tak nevadí. Jen tak pro zajimavost, jsou to tato kamna.
Jakou teplotu kamen máte ?
To fakt netuším a nemám ani žádnej teploměr pro takhle vysokou teplotu, abych to zjistil. Ale topím tak nějak normálně. Naložím kamna, na primární vzduch (na maximum) nechám rozhořet a potom šoupátkem primární vypnu a pustím sekundární - zas maximum. Nějak to neškrtím. Umí to pěkně hřát
Doporučuji spalinový teploměr dát na kamna .Já ho mám na plotně a roztopím na cca 200°c pak zavřu na pul , a potom na 1/4 . Teplota se běžně pohybuje okolo 250-300°c . 350°c už je maximum ,potom se kamna niččí.Taky jsem ze začátku stále kamna jen tak lechtal a stále to smrdělo .Asi po páte jsem to pořádně naložil a od té doby je barva vypálena.
na to mám malé kamna
http://www.e-teplo.cz/teplomer-spalin-pro-kamna-a- kotle.html
Já mám ale litináky .
Zhruba takhle to mám na kamnech watch Samozřejmě mi to tak nehoří
Nechápu k čemu mě bude spalinový teploměr na kamnech. Ten zápach neni při přetopených kamnech, ale v okamžiku co se sotva začnou ohřívat.
No já si myslím že je stále asi nemáte vypálená (tu barvu) .vy je máte teplovzdušná a to znamená že asi ten druhý plášt (plech) má stále malou teplotu. Mě to stále taky okolo 250°c smrdělo a to mám jednopláštová(salavá) kamna .Ono třeba měli nějakou šarži barvy , kde v ní bylo něčeho více a stále se to nemuže vyhřát.Nezapoměnte že máte v topeništi vermikulit .To je něco jako polystyrén , ten vrací žar do topeniště.Ocel,litina má lambdu (tepelnou vodivost) 58w , šamot 1,2w a vermikulit 0,06w . Takže moderní kamna hřejí většinou sklem a horní plotnou.
Samozřejmě další možností je že vám tam chcíplo něco
No a tím teploměrem vubec zjistíte jestli ta kamna vubec správně zahřejete a zaručí vám že je nepřetopíte. Už jsem našel nějaké video o mych jotulkách co mám
watch
Promiňte mi to, ale zřejmě jste nečetl pořádně moje předchozí příspěvky. Ta kamna začala smrdět po 5 letech provozu. Takže ta barva byla určitě vypálená. Do té doby bylo vše v naprostém pořádku. Letos v létě jsem vzal rozbrušovačku a celou zadní část kamen jsem odřezal, abych se dostal dovnitř ke spalovací komoře. Všechno bylo relativně čisté. Vzal jsem drátěný kartáč na vrtačku, všechno jsem obrousil na lesklý kov. Kde jsem se dostal k barvě, tak jsem ji obrousil. Potom jsem všechno ještě omyl benzínem. Žádné nečistoty, které by to mohly způsobit tam nejsou. Přivařil jsem z pásoviny výztuhy, přišrouboval zadní část. Ze začátku se to zdálo být celkem dobré, ale po pár zatopeních se vše vrátilo do starých kolejí.
Psal jste,že vám to smrdělo pří 250°C, mě to smrdí už při cca 30 - 40°C.
Když jste našel jen železo a vyzdívku, tak železo tam z logiky věci musí zůstat, zkusil bych jinou vyzdívku. Tvarovek je v nabídce dost.
Vyzdívka je u vnitř spalovací komory, tou to snad nemůže být. Ta kamna jsou dvouplášťová. Vnitřek tvoří spalovací komora, která je svařena ze 3mm kotloviny ( uvnitř této komory je vyzdívka ). Kolem této spalovací komory je druhý -vnější plášť, který je z 1,5 až 2mm černého plechu. Mezi spalovací komorou a tímto vnějším opláštěním je cca 2cm mezera a právě z této mezery uniká ten zápach.
A není tam tedy kondenzát? Protože když kondenzoval dehet z kotle do komína, tak se nedalo v té místnosti žít. Co když budete dva dny topit jen pilinovými briketami?
A jaký je rozdíl mezi 3 roky suchým dřevem, kterým topím a pilinovýmí briketami?
To bych právě zkusil
Maximálně ve výhřevnosti, ale určitě by se nic nezměnilo, co se týče tohoto problému
Tak už jsem na to přišel. Je to jednoznačně barvou na kamnech. Udělal jsem ještě několik pokusů... a když jsem barvu v místě, kde se kamna při provozu zahřívají, nahřál horkovzdušnou pistolí, tak to byl ten hnusnej smrad. V dolejší části po nahřátí nebyl smrad vůbec žádnej nebo jen minimální...ale úplně jinej.
Takže závěr je takový, že se barva po vypálení po 5 letech provozu začala nějákým způsobem rozkládat. Jde teď o to, jestli to byla špatná šarže barvy při výrobě kamen, nebo má životnost x topných cyklů a potom se začne rozkládat. No napíšu ještě e-mail do ABX a jsem zvědavý na jejich reakci, pokud tedy vůbec odpovědí.
Jinak všem přeju krásné a pohodové vánoce a pro majitele kamen z ABX nesmradlavé topení
Je to skoro jako byste zpopelnili dědečka a ten se vám pak začal v urně rozkládat.
To je přímo zázračná barva. Po vypršení záruční doby, je majitel donucen koupit si nová kamna, i když tato jsou plně funkční.
Taky mám na stejných kamnech - Polar6 - problém. Zápach nám zpříjemňuje život celých 5 let.Ze začátku jsem zkoušel reklamace, ale bez úspěchu. Jestli u ABX pochodíte, dejte vědět.
Do ABX jsem napsal e-mail s podrobným popisem problému. Asi za 3 hodiny někdo z ABX volal a vyptával se na různé věci. Shodli jsme se na tom, že mohla být špatná šarže barvy. Skončilo to tím, že kdyby ten problém byl v záruční době, mohly by kamna vyměnit nebo přestříkat. Moje argumentace, že v tomto případě se špatný materiál projevil až po 5 letech a tudíž záruční doba 2 roky nestačila, nebyl nějak akceptován. No, udělal jsem si takové opatření, které funguje a kamna se dají používat. Jestli budu ale někdy kupovat nová kamna , tak od ABX už to nebude.
Ale Váš případ je trochu něco jiného, ne? Mě to začalo smrdět po několika letech bezproblémového provozu, vy ten problém máte od začátku? V tom bud asi něco jiného. Zkuste to nějak popsat. Já jsem měl třeba ze začátku problém s tím, že při přikládání ( v kamnech bylo už jen pár červených uhlíku ) šel do místnosti zápach ze dřeva - nebo pro mě to je tedy spíš vůně
, ale v bytě to asi nemá co dělat. Udělal jsem si na to takovou vychytávku, která docela funguje. Když by to byl tento problém, tak sem hodím fotku. Třeba by to Vám pomohlo.
Gratuluji, že jste sám zjistil příčinu. Můj názor je, že v ABX o tom moc dobře vědí, ale zákazníky vyřizují bez rozdílu stejným způsobem jako Vás. Kdyby měli vše prozákaznicky řešit i po záruce a situaci velkoryse přehodnotit a z poškozených zákazníků udělat spokojené, vyšlo by je to na nemalé peníze. Stejně se ale divím, že mají tu drzost a hlavně hloupou odvahu riskovat své jméno na trhu kde konkurence nespí a vyčkává každé sebemenší chyby svého soka. Od ABX je to velmi špatný přístup, který je třeba řádně potrestat. Jak zde již bylo dobře zmíněno, odchod zákazníka a jeho ztráta důvěry je to nejhorší co může výrobce či prodejce potkat. ABX je to evidentně jedno a proto si nezaslouží nic jiného, než aby je zákazníci vyignorovali z trhu a tím dosáhli ukončení jejich činnosti.
Taky mám stejný problém. Mám ABX Polar a po zátopu je smrad že se v místnosti nedá vydržet. Zajímavé je, že pokud v kamnech topím každý den, zápach není tak silný nebo možná i vůbec. Ale třeba po měsíci je to fakt síla. Rozhodně je to smrad chemie. Žádný zápach kvůli špatnému tahu komína, nebo dehtu. Asi opravdu ta barva, nebo možná olej pod barvou. Jen mi nejde do hlavy jak by mohla držet barva na neodmaštěném železe.
Presne ten istý problèm mám. Po X pokusoch som zistil, že to je jedine farbou. Stačil mi na to nos,keď už pri nízkej teplote to začalo smrdieť od vrchu a ako sa rozhára oheň tak sa to stupňuje. Ešte mám v záruke, tak som zvedavý ako sa k tomu ABX postaví.Mám model LAPONIA.
Ten silný zápach sa šíri z horenia prachu a nečistôt na dymovodoch. Mal som ten istý problém a raz mi napadlo, odobral som výduchovú mriežku a z mokrou handrou som vyutieral dymovodnú rúru a všetko naokolo kde som dosiahol. Zakúril som v krbe a smrad sa stratil. To znamená, že ak horí prach, tak to strašne smrdí.
To jsem zkoušel a nepomohlo....prach by se během chvilky vypálil tohle už dokáže smrdět docela dlouho až mi z toho někdy nebývá i dobře. Hnus velebnosti ABX už nikdy a až budu kupovat příští kamna chci od výrobce extra záruku na nezapáchající kamna
A nejde o kamna dvouplášťová? Není prach mezi vnitřním a vnějším pláštěm ? Někdy se pach nemusí uvolňovat jen z prachu mezi plášti a na kouřovodu, občas zapáchá i barva, kterou se kouřovod natírá (zejména černá žáruvzdorná) a to i několik let po nátěru, tento pach se ale objeví jen krátce ze začátku topení pak už ne.
Dobrý den,mám úplně ten sám problém,ale mam Krbová Kamna Haas+Sohn.
Hned tam volám.
Jste fakt frajer,že jste na to přišel.
