Topení formou země - voda
Chtěla bch se zeptat, na kolik celkem vyjde instalace topení formou země - voda, vč. vrtu a napojení na stávající rozvody.
Otázka je mierne nezmyselná.
Pravdepodobne, hodnota súčasných rozvodov je doslova maličkosť v porovnaní s potrebnou investíciou.
Vrt, prípadne vrty, tepelné čerpadlá instalacie, riadiace jednotky, atd. Investícia začína niekde nad cca 250 tis, okolnosti ktoré určia cenu sú silne individuálne.
Tepelné čerpadlo, má zmysel instalovať hlavne do objektu od samého počiatku projektovaného na minimálne straty tepla.
Omlouvám se, ale jsme v tomhle laik. Jen mě do toho přemlouvají známí, kteří to mají a nemohou si vynachválit. Jsou úplně nadšeni.
Mají to udělané ve starém baráku. Vrt (cca 100 m) mají mezi chodníkem a silnicí.y Dělali to před pěti lety a vyšlo je to na nějakých 450 tis. Tak jsem si myslela, jestli ty čerpadla a vše okolo nešly s cenou dolů- ALe asi teda ne.
Sousedi zaplatili vrt ,čerpadlo ,bojler, podlahove topení - komplet 430 tis.
Je vidět že se mame dobře
No dobře. To je realativní. Pro mladé (což já nejsem) se to asi vyplatí, když vezmeme v úvahu zdražovíní energií. Já bych do toho teda šla. Šla bych do toho i teď, kdyby to bylo cca 300 tia. Ale spíš mě zajímá, co se stane, když je venku - 15! Jestli to vytopí.
A myslite ze v hlbke 100 m je teplota -15? Uz meter pod povrchom je teplota i pri -15 vonku okolo nuly. Treba si ale uvedomit jednu vec, jedna sa v podstate o otocenu chladnicku, takze zatial co u vas v dome tepelne cerpadlo kuri tak na druhej strane v tom vrte odkial sa teplo cerpa sa okolita hornina ochladzuje. Jednoducho sa presuva teplo z bodu A do bodu B. Je preto velmi dolezite spravne nadimenzovat cely system, treba poznat ake su geologicke podmienky, tepelnu kapacitu a vodivost horniny v danej lokalite, kolko dni v roku kurite, ake su priemerne denne/nocne teploty v danej lokalite pocas vykurovacej sezony atd, pretoze ak sa to spravne nenadimenzuje tak sa vam moze stat ze budete kurit, kurit a zrazu zistite ze uz to nekuri pretoze ste prekrocili tepelnu vydatnost horniny toho vrtu a vlastne ste cely vrt zmrazili - vycerpali ste vsetko teplo a dalsie nestiha "pritekat" z okolia. Potom neostava nic ine len cakat nez sa cely vrt opat rozmrazi. Ale toto vsetko by vam mala zistit a spravne nadimenzovat firma ktora to bude realizovat. Osobne by som sa ale v dnesnej dobe orientoval skor na pasivne domy, kurenie by ma potom velmi netrapilo.
Svatá pravda. Kamarád má topení v provrtané zahradě. Říkal, že když je vydatná zima, vymrazí zahradu a okolí, že ještě v srpnu je řádně vychlazená. Nyní bych spíš doporučil topení vzduch-voda, které je i podstatně levnější. Současně funguje v létě jako klimatizace.
Dobrý den, já jsme v žádném případě neměla namysli, že by při - 15 zamrzl vrt!!!! Dotaz zněl, zda tento systém vytopí barák i ve velkých mrazech. Ale už jste mi odpověděli. Díky. Tak ještě prosím, jak tedy funguje vzduch voda? To jsou solární panely?
Otázku kladieš trochu detinsky.
Vytopí samozrejme. Tepelné čerpadlá sa vyrábajú v rúznych výkonových variantoch, od 9 KW do cca 65 KW, ak by ti 65 KW bolo málo, je možnosť instalovať čerpadiel viac. Samozrejme je potreba potom aj slušná rozloha pozemku.
Samozrejme aj ceny sú odstupňované. Cena len za tepelné čerpadlo od 7 tis € do 20 tis €.
Co kúpiš to budeš mať.
Otázku si polož inak, sumu ktorú by si prípadne mohla investovať, konzultovať u firmy co sa dá za to zaobstarať. Následne prepočet návratnosti. Ak ti dobu návratnosti vyjde viac 12-15 rokov. Investičný zámer zrušiť, nakoľko plánovať dnes, neco na dobu 15 rokov, spadá do SCI-FI. Za 15 rokov sa toho udeje. ......
Dětinsky to asi zní, psala jsem, že se v tom nevyznám. Kdyby ano, tak se tady neptám! ALe i tak díky , s tou návratností máš pravdu. Tak budu topit dřevem, to mi dá skoro zadarmo známý.
Von když zamrzne vrt, je s topením konečná
. Takže to s dotazem aspoň trošičku souvisí.
Já bych se osobně také velmi ráda orientovala na pasivní domy, ale když máte starý barák , do kterého jste dal skoro všechny peníze, tak se o vám o pasivním domě může jen zdát! Proto hledám různé možnosti vytápění.
