Zapojení svítidla v paneláku
Prosím poraďte. Koupil jsem nové světlo místo starého s cingrlátky. To staré bylo zapojené přes dvojvypínač. Ze stropu jsou vyvedeny tři vodiče (žlutozelený,hnědý,černý) Jak zapojit nové svítidlo? Má svorkovnici s označením L, N, a značkou pro uzemnění. Moc Děkuji za odpovědi a rady! Zdraví Franta.
"dvojvypínač" Takze si tam mal viac ziaroviek? Jeden vypinac zapol jednu cast a druhy ten zbytok? V tom pripade je hnedy a cierny faza, ak novy luster nieje rozdeleny na 2 vetvy alebo ma iba jednu ziarovku tak ti je dvojvypinac naprd, staci klasicky.
Hnedy kabel v tom pripade nazapojis (nieje kam)
Cierny zapojis do L je to faza
Dalej by mal byt modry do N a zltozeleny do PE ("uzemneni"). Problem je, ze ty mas iba 2 vodice (asi este stare rozvody s TN-C).
Takze musis PEN (zltozeleny) vodic zapojit na zemnenie a zaroven aj na N.
Děkuji "green4", povedlo se! Teď už jen vyměnit vypínač a bude vše tak,jak má být.
Zdravím a přeji hezký den!
