regulace kotle
Dobrý den,chci se zeptat zda můžu použít ke kotli Protherm panther 25 KTO v.19 prostorový termostat Siemens QAA73.110.
Díky za odpověď
Díky za odpověď
| Připojení pokojového regulátoru, které je zásahem do vnitřní elektroinstalace
kotle, musí bezpodmíne… ko 05.10.2011 20:32 |
ko | |
| a jaký bych měl použít?Můžete některý doporučit,díky lk8097 08.10.2011 15:46 |
lk8097 | |
| Já mám už pár let tenhle termostat:
http://www.jablotron.cz/upload/download/mdu51504.p df
Předtím js… Yarda 08.10.2011 16:16 |
Yarda | |
| Já mám tento:
Je to týdenní programovatelný termostat.
http://www.elima.cz/obchod/product_info.php?c… ko 08.10.2011 20:58 |
ko | |
| Dobrý večer, pokud se to hodí parametry a nastavením, tak doporučuji tento, je navíc bezdrátový a ba… tr 08.10.2011 21:54 |
tr | |
| A co říkáte na Protherm thermolink P s E-bus? poslední lk8097 09.10.2011 16:21 |
lk8097 |
kotle, musí bezpodmínečně provádět osoba s odbornou elektrotechnickou
kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Rovněž servis elektrotechnické části
může provádět pouze osoba s výše uvedenou odbornou kvalifikací. Před zásahem
do elektrotechnické části je nutné kotel odpojit od síťového napětí vytažením síťového
přívodu ze zásuvky!
Pro ovládání kotle Protherm panther 25 KTO pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má
beznapěťový výstup, tzn. že nepřivádí do kotle žádné cizí napětí.
Minimální požadovaná zatížitelnost výstupních kontaktů regulátoru je ~ 24 V / 0,1A.
Pokojový regulátor je třeba propojit s kotlem dvoužilovým vodičem. Doporučený průřez
pro připojení pokojového regulátoru pro měděný vodič je od 0,5 do 1,5 mm2 .
Připojení venkovního teplotního čidla se provede dvoužilovým vodičem o průřezu (měď)
0,75 mm2. Max. ohmický odpor vedení může být 10 Ω, celková délka max. 30 m.
Vodiče pro připojení venkovního čidla ani pokoj. regulátoru nesmějí být vedeny souběžně s vodiči síťového napětí.
U prostorového termostatu Siemens QAA73.110. jsem v dokumentaci beznapěťový výstup (tedy jen kontakt relé)nenašel. Tento termostat komunikuje s kotlem přes komunikační rozhraní.
Takže odpověď je NE.
Předtím jsem měl něco podobného od Conrada, ale s tím jsem nebyl spokojený.
Já mám tento:
http://www.elima.cz/obchod/product_info.php?cPath= 432_91&products_id=12049
Ale záleží samozřejmě co potřebujete(ovládání přes telefon, měsíční programátor atd.)
Dobrý večer, pokud se to hodí parametry a nastavením, tak doporučuji tento, je navíc bezdrátový a baterie vydrží cca 1-2 sezony. http://www.elektrobock.cz/cs/bezdratovy-termostat/ product.html?id=22
