Oprava betonu + snížení chodníku
Při opravě venkovních schodů jsem "poněkud" jsem podcenil přípravu betonového potěru.Opravoval jsem schody k domu kupovanou směsí a při ručním míchání v kolečkách jsem/ nějak jsem zlenivěl/ přece jen dal více vody a navíc už jsem nemohl odložit realizaci a venkovní teploty byly kolem 30.Tím pádem, ikdyž jsem beton zakrýval a kropil, došlo k obávaným malým prasklinkám.Normálně nejsou ani vidět,ale při pokropení už jsou rozeznat.Asi by pomohla venkovní terasová dlažba,ale momentálně ještě nemám rozhodnuto jak to bude celé vypadat a navíc musím dořešit úpravu betonu na zápraží.existuje nějaký nátěr nebo něco čím bych ony prasklinky na rok či dva zasanoval aby mi se mi beton nezačal mrazy drolit.Prozatím jsem schody natřel hloubkovou penetrací,ale asi to není trvalejší řešení.Je to jen pár schodů a ani nejde tak o peníze jako o to aby jsem nemusel beton rozbíjet a znovu dělat.
s tím souvisí i druhá otázka.Abych mohl vše dořešit potřeboval bych beton na schody navazující nějak snížit asi o 1cm na položení dlažby.Nyní je v rovině s vchody do domu a položením i terasa bych se dostal nad úroveň a spodní hrany dveří do domu a garáže.Vím,že asi existují frézovací stroje ,ale to by bylo dost mastné a jená se asi o 10m2.Jediné co mě napadá flexou si vybrousit mřížky do té asi centimetrové hloubky a ručně dlátem odsekata pak srovnat lepidlem a položit dlažbu.Ovšem to by byla asi dřina jak na pyramidách.
