 Polystyren-beton
				Polystyren-beton
					Zdravíčko přátelé,
chystáme se vyrovnávat podlahu v podkroví a máme v plánu použít polystyrenovou drť s cementem a pískem (klasické složení). Problém je v tom, jak tento materiál efektivně míchat? Na klasickou míchačku je lehký a pořádně se neobalý do směsy. Nehledě na to, že by to chtělo něco většího. Máte někdo zkušenosti?
Dík všem
V dnešní době se již toto nedělá. Přidávejte lžíci jaru do míchačky. Musí se obalit v cementovém "mlíku"
Můžu se zeptat, proč ten jar?
Kamoš, můžete, slouží jako platifikátor...
WEB-VYROBA%20BETONU.pdf
Protože snižuje povrchové napětí vody, ta se stává "smáčivější", a mokrý cement tak lépe přilne na kuličky polystyrenu…
Zdravím, já míchám polystyrenbeton již nejaký pátek a to na míchačce vlastni výr. říkám ji ciklonka,dno míchačky stojí a lopatky se točí a nedávám ani jar. Zdarec.
No tak to je fakt k věci a rada jak stehno.To je stejné jak kdyby se tu někdo ptal na závadu na Škodě 120 a někdo mu na to odepsal toto:já mám Mercedes,tak s tímto problém nemám.
MOD Milan Cukrář je spolehlivej zdroj informací a pokud na to máte jen tu klasickou míchačku,tak bych to řešil jak radí.
Zdar-tu míchačku chytrej bych mu klidně i půjčil kdyby potřeboval nutně, dá se převest,je jako klas. míchačka.
Mám v baráku základové betony na nich lepenku a natahané topení jen hlavní rozvod na chodbě ne podlahovku a ještě veškěré kabely teď pokládám polystyren ale mezi trubky a na kabely je to blbost tak sem se rozhodl že to vyrovnám polystyrenbetonem poraďte mi někdo jak ho namíchat aby šel případně dobře rozbít a pěkně se to s ním vyrovnalo.Kolik mám dát jaký poměr cementu a písku a ekostyrenu?Děkuji za odpověď.Ondra
No já to dělám tak, že do míchačky nasypu na sucho polystyrénové kuličky, k tomu patřičně suchý cement a nechám to točit až jsou kuličky všechny obalené. Na otvoru držím polystyrenovou desku 3cm aby to neprášilo ven. Pak vemu hadici s kuláčem na konci, pustím vodu tak, aby byla jemná mlhovina-sprcha a stříkám do točící se míchačky až je na všech kuličkách přiměřené blátíčko. A šup s tím ven a znova kuličky, suchý cement, promíchat, ovlhčit atd. Bez Jaru.
Rozmíchat cement s vodou.... a pak prisejpat polystyren. Zkouseli jsme to nejdrive cement s polystyrenem na sucho a pak trochu vody ale prvni varianta je lepší - nelepi se cement v michacce.
Nesmi foukat vítr !
Expandovaný perlit je výhodnejší než polystyrén, ideálne pridať ako plastifikátor modrý Duvilax rozmiešaný v prvom rade s vodou do spenenia:
http://www.lbkperlit.sk/-expandovany-perlit
Polystyrén nesaje, plave na povrchu, nelepí sa na jeho molekulárnu štrukrútu cement, musí sa dlhšie miešať, aby sa povrch polystyrénu abrazívne pieskom narušil.
