Domací vodárna
Domácí vodárna
Dobrý den.
Praskla nám pancéřová hadička na přívodu do baterie v kuchyňské lince a čtyři hodiny čerpala domácí vodarna (DARLING) vodu ze studně do kuchyně a chodeb v rodinném domku. A vyčerpala celou studnu.
Jak zabezpečit čerpadlo aby přibližně po 5 minutách samo vypnulo? Myslím časový vypínač nebo něco podobného.
Poraďte jak to vyřešit. Není to jen můj problém, týká se to i jiných rodinných domů s vlastní vodarnou a studnou.
Děkuji za radu. Stepankro
Já si myslím,že to nemůže vyčerpat celou studnu.Přece tam musíš mít hladinové vypínače či jak se to jmenuje.Voda klesne na určitou spodní úroveň a čerpadlo se vypne.
ale tak to přeci není...
stepankro, máte dobrý nápad, ale již před Vámi někdo vynalezl tuto ochranu. Pokud máte šikulu elektrikáře, není to problém. Přiznám se, že mě se Darling sám odpojil po určité době.
Navštívil bych specializovanou prodejnu s čerpadly a předložil jim svůj problém, ať navrhnou řešení.
A jak to tedy je?Přeci tam ochrana proti tomu aby jelo čerpadlo pořád nějaká je ne?
Většinou není. Čerpadlo se vypíná tlakovým spínačem při dosažení tlaku v potrubí. Pokud je potrubí otevřené, čerpadlo běží. Pomůže nadproudové relé, motor se při běhu hřeje a roste proud, pokud dokonce dojde voda a běží naprázdno, vzroste proud velmi rychle. A pak nadproudové relé odpojí. Lepší jsou s regulovatelným rozsahem vypnutí. Použil jsem ho z průmyslového šicího stroje, protože stojí kolem 500,-
kejkile, přesně tak, máte pravdu.
Tak to děkuji za objasnění.Nebyl by nějaký plánek zapojení toho relé a přesný název nebo foto toho relé?Děkuji.
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Predni_cast/#KOUPEL2. JPG
tak nějak vypadá jedna z možností domácí vofdárny. Mě se po chvilce běhu naprázdno stykač odpojil. Tazateli ale nešlo čerpadlo naprádno, ale řádně běželo. Pracovalo tak jak má, jako když napouští bazén....
