Přechodová lišta pod dveře garáže
prosím, může někdo poradit, kde bych mohl sehnat nějakou pevnou šroubovací, nejlépe nerezovou (nebo tvrdou pryž), přechodovou lištu pod dveře garáže. Dveře již nejdou spustit níže a guma nedosedá až na zem. Délka lišty cca 250 cm, výška asi 1-1,5 cm, šířka cca 5cm. Přes uvedenou lištu bude jezdit osobní automobil min. 2 x denně, takže by měla být vysokozátěžová. Účelem je zamezit zatékání vody do garáže a utěsnění. Děkuji za každou radu a pomoc.
Já bych tedy příslušnou lištu natloukl na spodek vrat, pak přes ní nemusí nic jezdit.
Myslím, že jste si spletl poradnu. Diskusní fórum obdobného charakteru se nachází na www.vtipalciakomedianti.cz
No, já to tedy nevidím zas jako tak špatný nápad. Zkusil bych sehnat nějaký gumový pás, který by se přilepil/přišrouboval na spodek vrat. Případné vodě by to zabránilo, průjezd by zůstal hladký, nebylo by potřeba řešit odolnost vůči zatížení. Nehledě na to, že kolem lišty se budou usazovat nečistoty a bude se to hůř uklízet než rovná podlaha.
A jen tak naokraj - jestli je potřeba nějaká lišta, která by zabránila vniknutí vody do garáže, je něco špatně. Příjezd má být vyspádován od garáže. Je-li to garáž pod úrovní pozemku, dělá se před vjezdem do garáže odvodňovací žlab.
Jen pro zajímavost - jaké vrata to jsou? Jaký výrobce?
Já myslel, že je to nějaký nejapný žert. Bohužel tato varianta vůbec nepřichází do úvahy. Vrata jsou Hormann, již s gumou na spodní části. Pro Vaši představu posílám obrázky, jak by ta guma či lišta měly asi vypadat. V USA a VB mají přesně to co potřebuji, ale v ČR to bohužel neprodávají a z USA mně to nechtějí poslat (viz obrázky). Takže, zatím začarovaný kruh.
Já mám sice vrata od Lomaxu, ale jsou ukončené podobnou gumou jako Hörmann. Správně osazená vrata nepotřebují dodatečnou lištu proti vnikání vody, od toho je přímo na vratech ta spodní gumová lišta.
Především by mě zajímalo, proč jsou vrata špatně osazená. Jestli to dělala firma, reklamovat. Jestli sis to dělal sám, zkus poštelovat horní závěs, mohlo by se ti podařit ten cm vyšetřit.
Jestli trváš na liště, zašel bych někam k podlahářům...
Zatím mockrát díky, zkusím tedy nejdříve poštelovat horní závěs, pokud ovšem už není nadoraz.
Ahoj Marbikas. Dělal jsem u cestářů a podobná guma co by ti mohla vyhovovat se používá u pluhů na sníh. Zkusil bych nějakou SUS v okolí. U nás se jich pár válelo u dílen.
Ahoj, já řeším něco podobného, ale ne zdůvodu netěsnosti vrat, ale kvůli přechodu zámkové dlažby na dlažbu v garáži ..... nicméně jsem našel vysokozátěžovou lištu ... http://www.floorwood.cz/prechodove-listy/najezdove -zatezove/ .... to by ti mělo možná spolu s poštelováním vrat pomoct.
Děkuji za radu, ale co je SUS? Mohl by jste mně prosím zaslat obrázek profilu té "pluhové" gumy?
Děkuji.
dobrý den, po mnoha zkušenostech nedoporučuji přístřešky dřevěné z číny a polska. je to mnohdy druhá jakost. Firmy nakupují dřevo v asii a zde montují. Nátěr dřeva vydrží jen pár let. Kdežto plechový nebo betonový přístřešek - ...odstraněná reklama... má neomezenou výdrž proti vlivům počasí! Dovezeme, smontujeme a položíme přístřešek na auto - ...odstraněná reklama... kompletní servis v ceně, celá ČR!
Pokud máte zájem o reklamu na našich stránkách, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese: reklama@poradna.net.
Nezapomeňte si přečíst obchodní podmínky a uvést následující údaje. (sHpy00n)
Proboha needituj, smaž to, špione.
řeším stejný problém. Jak se Vám to podařilo vyřešit? Můžete mi prosím napsat kde se dá lišta sehnat?
Děkuji davidjanda@seznam.cz
Každé dobré dveře musí přesahovat přes futro a práh. Pokud tyhle nepřesahují, tak je to nějáký šmejd, takže bych k nim zvenku nechal přivařit pásek plechu, tak aby přesahovaly práh.
Taky mám vrata Horman a taky mi zatéká do garáže (když vítr fouká proti vratům).
Jedná slepá ulička: Zkoušel jsem přilepit gumový pás přímo na dlažbu a voda mi prosakovala spárami mezi dlaždicemi, i když jsem je utěsňoval silikonem. Navíc to vypadalo hnusně.
I když nemám rád nevratná řešení, tak teď uvažuju o tom vytvořit práh ze soklů k té dlažbě a natvrdo jej přilepit k dlažbě. Nechci to dávat ale přímo pod tu gumovou lištu od vrat, nýbrž kousek za ni.
Jinak mi je divné, že ti vrata nejsou spustit níže, to se ti propadla podlaha?
jak vám může zatékat zvenku do garáže? Mně tam teda nezatékalo nikdy.
Copak tam není nějáký schodek, ke kterému ty dveře zvenku přilehnou?
Jestli ne tak bych tam dal prostě dřevěné prkno, které bych přilepil silikonem k podlaze (a samozřejmě přišrouboval do řady hmoždinek).
taky řeším tento problém a asi si koupim tuto lištu, kterou připevnim zvenčí na vrata, a guma bude na dlažbě
