Drolící se betonová podlaha v 1. patře
Postupně provádíme rekonstrukci, v podstatě jsem v tom sama ženská a potřebuji radu. Jedná se o místnost, konkrétně budoucí ložnici o velikosti 20m2, která je v 1. patře, v přízemí jen částečně vytápěný prostor. Místnost je bez vlhkosti. Podlaha je betonová, asi 30 - 40 let stará, pod ní to vypadá na hurdisky (myslím, že se tomu tak říká), na ní lino. Několik let se tam bydlelo, ne moc namáhaný prostor. V betonu se ale stejně vytvořily mapy - díry - dokonce i 1,5 cm hluboké. Rozhoduji se co s tím, jestli vylít celé stěrkou nebo beton vytlouct, dát kari síť a znovu vybetonovat a nebo nechat tak, položit nějaký vyrovnávací izolační podklad (mám na mysli mironet apod.) a na to OSB desky (nevím jaká tloušťka by byla dostačující) nebo něco takového. Samozřejmě čím méně náročné na práci i finance, tím lépe...ale zas na druhoun stranu bych chtěla, aby to bylo to nejlepší řešení samozřejmě. Prosím o radu vysvětlenou polopaticky :) Děkuji moc všem.
Tak tohle opravdu těžko posuzovat. Nebylo by foto?
