Varná konvica do auta cez 230V menič
dobrý den,
chcem brat na výlet do auta rychlovarnú konvicu s príkonom 1850-2200 W, mám menič zásuvky na 230 V s príkonom 300 W, môžem zapojiť konvicu alebo vyhodím poistky v aute, prípadne poškodím?
dakujem
Nehledě na to, že to nepřežije měnič neb 2000W>>300W, což by znamenalo minimálně odběr 150-200A v autě, zdířka pro zapalovač má myslím max kolem 10A. Navíc výkon alternátoru je méně jako 1000W. Opravdu to ani nezkoušej, byť s pořádnou technikou by to asi šlo (jednou uvařit by šlo, než se vyflákne baterka, když budeš stát na plynu, držet otáčky kolem 3tis a připojí se měnič, kterej to zvládne pořádnýma kabelema přímo na baterku). Kup si malou rychlovarku do auta, nebo benzínovej či plynovej vařič, tohle fungovat nebude.
Tak podle me to ten menic prezije, protoze po par milisekundach rekne ze na to nema a vypne... Ale dobrovolne bych to nezkousel.
I ta rychlovarka do auta bude problemova, jednoduchej vypocet:
1l vody o 1 °C 4180J
o 80°C 334400 J. Coz je cca 93 WH. pri 12V 7,7AH. a to sem pocital 100% ucinnost ty konvice, ale tyhle maly krapy maji sotva 60%.
Zaver: Plne nabita baterka bezneho OA uvari 3l vody, nez bude uplne vybita baterka. Po 2L uz clovek nenastartuje. Pouzival bych ji tak maximalne za jizdy, a na 1, maximalne dve kafe. Pokud ma clovek varit cajicky k snidani pro celou familii, tak radeji nejakej varic na plyn, benzin ci lih.
Edit: Beverage-can_stove tohle mam otestovany, je to za dve piva a fakt to uvari litr vody za 50ml lihu a docela rychle.
To je super, kde se to dá koupit?
jak koupit? Koupis si dve piva v pixle, ostrej nuz, spendlik na derovani(modelarskej je super), klesticky na prihnuti a za 10 minut hotovo.
Jo takhle! Já to pořádně nečetl, jen jsem se na to rychle mrknul. To si vyrobím, jednoduchý a geniální!
Můžeš si koupit "build kit" - watch
Tak tenhle je mnohem lepší - http://www.youtube.com/watch?v=yrJ59pJjwEQ&feature =related
a trysková verze pro fajnšmekry, ikdyž nevim, proč tak složitá...
http://www.youtube.com/watch?v=yfPBfSLrR_c&feature =related
Tenhle sem prave testoval, akorat bez vaty vevnitr a bez plnicich der uprostred, takze chtel plnit strikackou a pak se cca 1-2 ml nechal horet uprostred, ten to rozfajroval a blafly ty trysky po obvodu. Akorat stojanek sem mel z nejaky jiny pixly(maso ve vlastni stave???), ze ktery se sundali obe dna a po obvodu sem udelal par der.
Chtelo by to otestovat jestli misto lihu papne E85, ale lih na paleni zas neni tak drahej. A je fakt ze tenhle varic je hodne lehkej, hodne malej a na pulitr lihu(pro varic) clovek da tejdeni cundr jak nic.
Pravda, teda pokud není od vietnamců...
On ten údaj na měniči o jeho výkonu není jen tak pro srandu králíkům, víš?
Jinak pokud je ten měnič kvalitní, má nadproudovou ochranu, takže by se nezničil. Ale fungovat to opravdu nebude.
Než měnič (který má pochopitelné ztráty), je lepší koupit varnou konvici do auta na 12V třeba tuto. V hyper-super mají i levnější.
S 200W konví by mě asi dřív přešla chuť na kafe, než by se voda začala vařit.
20A při 200W? Že by výrobce toho krámu počítal s poklesem napětí v zásuvce zapalovače na 10 voltů?
Třeba to z marketingových důvodů zaokrouhluje, aby to vypadalo hezky. Ale ohřejvá to relativně dobře. Jako 2KW domácí kafokonev ne, to je jasné. Ale ta by vycucla baterku za chvíli. Vyber si: Nastartovat nebo uvařit jedno kafe. Těch 16,6666666666(...∞...)6A je na auto baterku už docela dost, nemáš-li Sovětský tank Volga, co vydrží vše
Sedmnáct ampér ještě jde. Se spuštěným motorem...
...Ale už se kudrnatějí dráty.
