Jak odemknout dveře bez vrtání fabky
Koupila jsem domek, ale bávalý majitel nenašel klíč od zadního vchodu. jak si můžu jinak pomoct bez vrtání do zámku?
Upravena velikost písmen. (L-Core)
- Bump key.
- Vykopnout dveře.
- Vyhodit z pantů, pokud to jde (což předpokládám nepůjde).
- Podchladit Fabku dusíkem a třísknout kladivem.
IMHO odvrtání Fabky je nejrychlejší a nejmíň komplikované. Cena nové Fabky se v ceně domku už ztratí.
Prostě odvrtat. Stejně je potřeba zámek každopádně vyměnit (aby se tam bývalý majitel či někdo, komu by mohl klíč předat, časem nedostal).
Pro hracicky jeste vyhmatat planzetou(ta se nejlip najde na chodniku z kartace zametaciho stroje)... Ale clovek musi vedet jak ten zamek funguje a pro nekoho kdo to nikdy nedelal, nebo se smulou na blbou fabku, je to na hodiny.
FABku pokial je stará, teda nie bezpečnostná a naviac vybehaná, má väčší vôľe, je možné vyhmatať planžetou.
Nie je to Mágia. Ide to. Lidé ktorý to dokážu sa tým moc na verejnosti nechvália.
No stejne neviem v čom je problém zlikvidovať tú starú vložku a nahradiť ju novou. Odvrtanie pri dnešných akumulátorových vrtačkách je bezproblémová vec. Postačuje k tomu jedna diera o priemere 6 mm navrtaná na správnom mieste a 5-6 minút.
Jestli kouká kousek vložky, je nejjednoduší vzít hasák a prostě jí urvat. Jde to překvapivě snadno, protože uprostřed má vložka díru na šroub a je tam sakra málo matroše. Vrtání je ztráta času. Proto je třeba mít bezpečnostní kování z venku, aby loupežník takto snadno nevnikl.
Asi nevíš, že rozlomená fabka ještě neodemkne zámek, t.j. neodsune závoru zámku, jinak rozlomit to jde klíčemm č. 19
Hodně zdaru
Ale po rozlomeni fabky staci jen zahnuty drat na otevreni a mene sikovne ruce :o)
Přesně tak, s takovou drobností jsem předpokládal, že už si každý poradí. Vznikne tam obrovská džuzna, že to jde otevřít i rovným šroubovákem
BTW ani odvrtaná FABka neodemkne závoru
Kdyz se vi kde vrtat, tak se fabka pak otevre sroubovakem . :o)
To jsem chtěla vědět, JÁ JSEM LHALA, tak já jdu teda na tu banku a pak rychle do Mexika
No já to zkusím, musím to nějak otevřít, tak to teda vyvrtám a konečně nový zámek, doufám, že u toho nezničím celý dveře, při posledním vrtání jsem si málem provrtala nohu
Nenapsali jste mi, že vrták na kov je jiný,než na dřevo, to po mě řval smrkáč z okna od sousedů, jen já to nevěděla, už mě to nebaví, proč já nemůžu jen vařit???To aspoń umím
Já znám jednoho chlapa, co si dal prkno na klín a provrtal ho i s vlastním vercajkem skrznaskrz. Ten ječel! Nic nevrtej, ublížíš si. Je to tvrdé, vrták sklouzne a budeš mít díru v ruce. Pak z toho začnou lítat stavítka do xichtu.
Odšroubuj kování. Chyť to kleštěma (klíčem, hasákem), napni svalstvo, hééééééééééj ruuuup! A je to!
Děkuji všem za rady
http://www.youtube.com/watch?v=ZoVykHMOmLc&feature =related
A právě proto se již vyrábí vložky bumpingu odolné. Ale souhlas že na historické vložky funguje. Jen to není zas až tak jednoduché jak se na youtube demonstruje.
U nás funguje zámečnická pohotovost - třeba když se někomu zabouchnou dveře, on zůstane na chodbě, klíč zevnitř a zvenku místo kliky koule, tak zavolá zámečnickou pohotovost, přijede zámečník, tomu dotyčnému řekne aby se nekoukal a dveře otevře bez poškození zámku.
Otevřít zabouchlé dveře, je úplně něco jiného než otevřít zamčený, ono se v mnoha případech zabouchlých dveří nemusíš totiž fabky ani dotknout
. Píše, že k těm zamčeným dveřím nemá klíč. Tady je opravdu nejlepší fabku "otevřít" destrukčně, ikdyž to jde s jistou šikovností a znalostí i odemknout, stejně pak zámek vezme a vyhodí.
JJ, JSOU ZAMČENÝ, JÁ SE K NIM DOSTANU Z VENKU I ZEVNITŘ, TO JSOU ZADNÍ DVEŘE DO BARÁKU, ale jestli to vrtání dopadne jako to topení, tak teda nazdar, byla jsem z toho týden v nemocnici
A co sem dát odkaz na fotky - zámek zvenčí, zevnitř, panty, kování...
A co se týká vlastního odemčení - pokud to nezvládne ohnutý silnější drát, tak po vyndání trosek FABky tam dát novou a odemknout to pomocí ní.
A když k tomu přidá i adresu, tak se jí to udělá přes noc samo.)
NO PRÁVĚ.....
Jsi kokot
Velice hezké video - šikovné ručky si nástroje udělají z lecčeho, jen pro názornost toho, že to jde a jak.
watch
