Základy pod chatku
dobrý den, stavím si chatu, základy jsem vykopal po obvodu do hloubky 80 cm, šířka cca 30 cm. do půlky jsem je zasipal kamenem a pak zalil betonem. zajímá mě jestli je to tak dobré a jestli s tím něco neudělá mráz. Děkuji za odpověd
Změna předmětu, původně: pavel (sHpy00n)
Urobil si to tak, ako to robia hádam všetci. V 99,98% prípadov, v bežných podmienkach a u bežnej chatky vyhovuje.
děkuji za odpověď
Hloubka 80 cm je nezámrzná a tedy správně Do této hloubky má být beton. Že je ale beton jen 40 cm a pod ním kamen správně není. Teď jen záleží jaká bude konstrukce chaty. Mohou být problémy se zvedáním mrazem, nebo se bídný základ může lámat...
v každém rohu jsem udělal betonové pilíře až do hloubky 80 cm a ještě budu na to dělat betonovou desku která bude mít cca 30 cm. mohlo by to být lepší ?
To bude delat dle meho nazoru problemy. Rohy budou sedet a zbytek bude ohrozovat mraz a muze tu cast zakladu nadzvednout.
