favorit nesaje benzin
Prosim o radu, mam skodu favorit rok v. 93 je to karbec, je novej palivovej filtr (plastovej v motorove casti) i AC pumpa. Za jizdy motor chcipne, pres rychlost nenaskoci, po otevreni kapoty zjistim, ze palivovej filtr je na suchu, kdyz odpojim hadicku, nacucam benzin a nastartuju, pridavam plyn a vidim jak benzin proudi do filtru,tak jedu dal...Po par kilometrech se to opakuje, nevim co s tim muze byt. V autech se moc nevyznam, budu vdecny za kazdou radu, predem dekuji za odpoved.
Není od nádrže k čerpadlu nějaká netěsnost? Sahá sací koš v nádrži až na její dno?
Nová pumpa neznamená že je OK. Rozebrat a prohlídnout. Jsou tam zpětné ventily, jestli správně fungujou. Dělají se v benzinu bublinky? Někde to přisává falešnej vzduch. Netěsnost může být i v samotném filtru a pumpě.
Pumpu leda vyměnit. Ta co se montovala od r.92 se rozebrat nedá.
Všechno jde rozebrat, třeba hrubým násilím. Něco ale už nejde dát zpět dokopy
Zajdi do mototechny a vyměň všechny plastové nebo gumové trubičky, utáhni je páskou. Zřejmě jsou styřelé. Od trubky k čistitči , od čističe k pumpě, od pumpy ke karburátoru.
