Vyrovnání betonové podlahy před nivelací
prosím o radu. Bydlím v panelovém domě kde je podlaha tvořená z betonu který je nerovný směrem ke stranám u zdi asi o 1,7cm, kde pak dále pokračují žlaby pro eletriku o hloubce a šířce asi 5x5 cm. Tyto žlaby plánuji po zavedení kabelů zabetonovat a následně pak doladit hrubou rovinu podlahy lepidlem. Podlaha je v nerovnosti asi 5-6 mm ,ale jak zde píši asi tak 20-30cm od zdi už začíná rádius kde je pak rozdíl markatnější. Prosím o radu jakým lepidlem mám doladit hrubou rovinu před tím než na podlahu aplikuji penetraci a stěrku. Prosím také o radu jakou stěrku bych měl použít. Nemusí být zrovna nejdražší, poněvadž na podlahu položím ještě dřevěné desky o síle 1,12 cm na které pak budu lepit vinil.
Děkuji za vaše názory a rady
Na vyrovnání postačí i nejobyčejnější lepidlo. Lepší by byla betonová vysprávková hmota. Pak budete stejně stěrkovat a v tom momentě mi přijdou dřevěné desky již zbytečné. Vinyl se lepí rovnou na stěrku.
Dobrý den, to máte pravdu, ty desky ale budou jen slabé o tloušťce 12mm kvůli tepelné izolaci. Bydlím nad sklepem tak že podlaha je pěkně studená. Jinak děkuji za radu !!!
Prosím nevíte jěště někdo jakým způsobem bych měl desky k podlaze přichytit ??? Někdo říká přišroubovat, někdo zase přilepit, někdo říká jenom položit a nepřipevyňovat k podlaze, jen slepit desky k sobě péra do drážek a u krajů (u zdi) nechat 1cm mezeru a tu pak vypěnit.
Opět děkuji za vaše názory. .......
Špatný, špatný... Jako tepelná izolace budou mít desky účinek prachbídný jestli vůbec nějaký. To by tam muselo být ještě alespoň 20 mm účinného izolantu. Předpokládám tedy že se jedná o OSB, QSB, či DTD, nikoli masivní podlahová prkna. S tímto způsobem použití nemám příliš zkušeností ale nejspíš bych desky v perodrážce lepil, obě vrstvy mezi sebou převázal a také slepil. Kotvit k podlaze nevím, ale když už, tak nejspíš opět lepit. Ale jak říkám, chtělo by to spíše radu podlaháře.
Tepelnou izolaci bych se snažil řešit spodem. Zateplit strop ve sklepě.
Jak přidělat osb k betonu - přilepit na pěnu - vyzkoušeno.
Dobrý den chtěl bych položit OSB desky hladké s pérem a drážkou na betonovou podlahu kvůli tepelné izolaci. Nevím ale jak desky k podlaze přichytit. Někdo říká lepit někdo šroubovat někdo jen položit a zalepit jen péra do drážek. Děkuji za vaše rady a názory.
Dobrý den děkuji za odpověď.... mohl by jste mi prosím napsat nějaký postup nebo návod abych si to dokázal představit??? Také o jakou pěnu by šlo ??, Děkuji....
