Netěsní hadice pračky
Mám problém s novou pračkou. V místě napojení odpadní hadice na venkovní sifon neustále při ždímání uniká voda, přestože jsem hadici k hrdlu sifonu upevnil dokonce dvěma ocelovými páskami nadoraz. Stará pračka byla napojena stejně a problém se nekonal. Nová má asi silnější čerpadlo, ale stejně netuším jak je to možné. Zkusil jsem už i vyjmout ze sifonu jistící kuličku, kvůli zmenšení odporu a odpad jsem navíc pročistil krtkem. Bezvýsledně. Díky moc za radu.
Buď použijte koudel, nebo teflonovou těsnící pásku - omotat kohout v místě, kde bude upevněna hadice a teprve potom ji navléknout a stáhnout sponami.
Díky moc, to by mohlo fungovat. Hadice je skutečně nová, takže v materiálu problém nevězí.
Hadice má větší průměr - omotat teflonovou páskou
Hadice je stará (ztvrdlá) - vyměnit
Hadice je stará vytahaná - odříznout 10 cm a zkusit znovu
Vzhledem k tomu, že má jít o novou pračku, nezdají se mi dvě poslední možnosti příliš reálné - nicméně třeba opravdu není tak docela nová.
Někde jsem slyšel, že existuje člověk který má pračku v opačném rohu místnosti než výlevku. Tak jsem si řekl, že jsem možná objevil druhého, pak by to mohlo být reálné.
Nová pračka nemusí vždy znamenat nová prodlužovací hadice, ani nová manželka.
