Ohnivzdorná deska nad kamna.
Zdravím, koupil jsem si na chatu kamna s odvodem spalin přímo stropem a střechou ven.(přímé odkouření) Komín je nerezový, třívrstvý, tlouštka izolace 5 cm. Ve stropě je základová deska na kovových konzolách s přechodem na běžný kouřovod směrem dolů, přechod je cca 20 cm pod hranicí stropu. Okolo 20 cm není nic hořlavého.
Tento otvor chci zakrýt nějakou ohnivzdornou deskou s přesahem na prkenný strop a přišroubovat ji k němu zespodu. Přímý přechod mezi komínem a touto deskou bude krýt nerezový límec.
Desek jsem na netu našel několik, ale raději se zeptám, která by byla nejvhodnější a jakou tloušťku by jste doporučili.
Musí unést sama sebe a nechat se přišroubovat vruty ke stávajícím prknům.
Dík za rady.
Ahoj, já jsem na něco podobného použil cetris desku a zatím jsem nevyhořel
Poradili mi to ve stavebninách.
pozarni-systemy
Ahoj, a kterou z nich tam máš ? Vyhovuje revizákovi ?
Nevím která to je, ale protože ve stavebninách měli jen jeden druh tak jsem ho vzal. Myslím, že to byla 18mm síla a určitě ta nejlevnější tak asi Basic. Revizák to ani moc nezkoumal a prošlo to. V provozu je 5 let a po dvou letech jsem to odmontoval a kontroloval a vše bylo v pořádku.
V celodřevěné chatce mám v rohu okolo kamen desky PROMASIL - tl. tak 25mm , víkendový provoz už 8 let bez problémů...
