jakou svařečku koupit
potřebuju poradit jakou svařečku koupit do 100 tisic neco čim mužu svařit nerez hlinik ocel díky
Podle toho jak tlusté materiály chceš vařit, já bych poradil TIG (WIG) AC/DC.
ja vim TIG(WIG) ac/dc ale nějakou značku nejlepe přimo model se kterym maš zkušenost
a material nic velkeho nerez 1-4mm hlinik asi 4-6 a nějake ocelove plechy ale nic tlusteho
jestli chceš vařit denně profesionálně, tak prostě koukej po tig ac, dc ,hf... (chtělo by to i kurz, jinak ti i drahá svářečka bude k ničemu) něco jako tohle http://www.az-svarecitechnika.cz/svareci-invertory -trafa/alfin-200-ac-dc s tímhle svaříš prakticky cokoli a je to pro tvůj účel až předimenzovaný (150A by ti mělo bohatě stačit). Jsou ještě Kvalitnější srandy, který umí třeba mikrotig či jak se to jmenuje, tím jde pak svařovat proudem i pod 1A (tenké fólie). Za každou takovouhle vychytávku ale na svářečce připlatíš +- 10tis a otázkou je, zda to máš někdy šanci využít.
Ale opravdu si nevezmu na triko, radit konkrétně při takovéto investici. Asi by bylo nejlepší zajít do obchodu se svářecí technikou a poradit se přímo tam. Možná by ti stačila svářečka do 15-20 tis.
ten kurz je jasny ale dneska za mnou přišli v praci a řekli do zitra vyber svařečku neco do 100tisic
Tohle zvladnou masiny za 1/3 planovanyho rozpoctu. Tak jestli treba radsi nekoupit dve - i kdyby jedna udelala papa, tak je ve skladu druha a usetreno na treti.
Do 100 000.- ??? Tak to už bude jo pořádná mašina.
Nevím jak moc profesionálně to potřebujete, já však osobně mám doma v dílně toto a nemůžu nijak říct ani půl slova proti. Kamarád si ji půjčoval na nerez a úplně bez problému. Přiznám však že hliník jsem ještě nesvařoval, má to však jít. Pokud si nevíte moc rady, tak určitě na profesionálním obchodě vám doporučí přesně něco pro vás nebo si v odkaze nastudujte rady jak vybrat svářečku.
http://www.az-svarecitechnika.cz/svareci-invertory -trafa/kitin-150-kufr-elektrody-rukavice-doprava-z darma
Osobně přiznám že jsem svařoval s mnoha přístroji ale tomuhle asi zůstanu hodně dlouho věrný. Ty dlouhé a krásné svary jako po autogenu mi dávají za pravdu, že stroj je kvalitní a pozná se co šikovného umí vyrobit české ručičky. Pokud konkretní model není to co hledáte, doporučím Vám aspoň konkrétní ověřenou značku.
ahoj,
já jsem našel nějaké svářecí invertory a svářečky na Svartopu.
Poněkud trapná forma reklamy.
