Jak povolit šroub
Zdravim, potřebuju odšroubovat šrouby, které jsem zalepil lepidlem CEYS. Psaly, že se to m´potom dá povolit, jenže nedá! xD
Prý to zabranuje průniku vlhkosti, takže žádné oleje atd.. asi nebudou fungovat, navíc jsem tam neni moc místa na šroubovák.
Takže nějaké rady, jak bych ho mohl vyndat? Před tím jsem vyšrouboval 2, které byly zalepeny stejným lepidlem.
Zkus je nahřát horkovzdušnou pistolí ale musíš je nechat nahřát hodně dlouho
ok díky
Co nepůjde silou, půjde velkou silou. Zkusil bych šroub jemně poklepat kladívkem.
Myslel jsem, že si půjčím od kamaráda tu pistoli, ale nejdřív zkusím teda tím klaívkem
"úderovým" šroubovákem s odpovídajícím nástavcem
tak jsem zkusil fénem, lak na pažbě se začal topit, kov uplně rozžhavenej, ale stejně nejde povolit.
já si myslím že fén je málo.
Musí to být rozpánený tak že když na to prskneš vodu tak to musí zasičet
Je to vzduchovka, takže má dřevěnou pažku a jen ten fén dokáže zničit lak
jak už jsem psal jednou..."úderový šroubovák"...co nepovolí s ním, už se vyšroubovat nedá. Tady jeden z mnoha http://www.levne-rucninaradi.cz/uderovy-%C3%82%C5% A1roubovak-6-dilu-p-1325.html Já mám "starej dobrej Narex" a je to nedocenitelný nástroj.
No jestli je to zalepeno něčím podobným jako je třeba Loctite 243 tak demontáž půjde těžko. Možná pomůže velmi hrubá síla společně s nahřátím součástky na 250 - 300 stupňů. Good Luck
1/ vysoká teplota mu poškozuje lak na pažbě, jak píše výše
2/ za ty dva roky už to možná povolil
Jak píše Jirka. A to ještě radíš blbě. Loctite 243 je dělanej na to, aby se dal povolit. Až Loctite 2701 lze povolit pouze ohřátím na min. 150°C. Dělám s nimi denně, takže vím o čem mluvím.
