Ještě jednou protékající WC
děkuji všem, kteří mi poradili. Rezervoár jsem úspěšně otevřela, zhrozila se, jak je uvnitř špinavý, vyčistila ho hlavně s použitím octa. Po napuštění vody v současné době třikrát vše proběhne OK, jednou nikoli - proto jsem zatím kryt na rezervoár nedávala a plovák musím umístit do správné polohy sama, stačí na něj trochu ťuknout. Jedná se o porcelánový rezervoár umístěný za WC, všechny další součásti jsou z umělé hmoty, plovák vypadá jako vyrobený z jakéhosi tvrzeného polystyrénu, je na konci ramínka z umělé hmoty, při napouštění vody po spláchnutí se postupně zvedá, ovšem po napuštění vody má malinko klesnout, aby byl ve správné poíloze a voda neprotékala - což někdy nečiní.
Všimla jsem si, že systém je z roku 1994.
Děkuji předem za radu s tímto problémem.
Není třeba zakládat třetí téma kvůli jednomu záchodu. Pokračujte v těch předešlých. (Kurt)
Zkus plovák dát kousek níže - aby byla nižší hladina vody, mělo by to pomoci. Nebo pokud je na minimu, o čemž ale pochybuju, tak ho dej nahoru. To co popisuješ se většinou děje, když je plovák, resp. rameno v krajních polohách.
