Vykružování obkladů
Dobrý večer, obkládáme koupelku a potřebujeme vykroužit 4 díry. První pokus dopadl blbě, proto se ptám, jestli nemáte nějaký fígl? Dík za případné odpovědi
| Malý díry do 3 cm nakreslím a vyvrtám malým vrtákem, potom větším cca 10mm a vyštípu bočníma štípačk… ki 30.08.2011 19:00 |
ki | |
| Já to dělám vždy tak, že si to nakreslím ze zadní strany a vyřežu to flexou jako mnohoúhelník, přípa… poslední Uroboros 30.08.2011 19:03 |
Uroboros |
Malý díry do 3 cm nakreslím a vyvrtám malým vrtákem, potom větším cca 10mm a vyštípu bočníma štípačkama(elektrikářské). Větší díry nakreslím, a pak přibližně vybrousím malou flexou s diamantovým kotoučem z obou stran, doštípu opět štípačkama. Úspěšnost metody 98%. Vhodné na obklady, i některé druhy dlažeb.
Já to dělám vždy tak, že si to nakreslím ze zadní strany a vyřežu to flexou jako mnohoúhelník, případně dovyštípu štípačkama. Moc krásný to být nemusí, stejně to překryjí krytky. Nebo varianta 2 a to je vykružovák, ale kvůli pár dírám bych ho nekupoval.
EDIT: Ještě jedna možnost, tu jsem praktikoval naposled v kuchyni, koupil jsem pilku na dlažbu, vypadá to jako lupénková pila, ale jak řezný nástroj to má jakoby drát potažený karbidem (jde s tím řezat i patvary ve skle), jde to s tim dobře a čistě, ale chvilku to zabere, stačí navrtat jednu dírku a zbytek už jde sám.
