elektrická řetězová pila NAREX EPR 30-S, neřeže
Přestala mě řezat elektr.pila narex. , chvíli řezala a po té řetěz stojí a asi to prokluzuje / spojka ? /,Do této doby bez problémů, nejsem odborník a proto prosím o radu
Nová v záruce? Hodit ji prodejci na hlavu. Bude to prdlá odstředivá spojka nebo řádně zaolejovaná (jestli rámusí motor). Netočí se ani na prázdno, bez zářezu do polena? Mohl se poškodit i převod, třeba řezáním hřebíku ve dřevě. Nejsi-li odborník nech to raději spravit v odborné opravně.
ok, díky a hezký den
Dobrý večer,ta pila je nová?Jak dlouho řezala?Nemáte jen odklopenou brzdu žetězu?Nedavno mě kámoš přinesl pilu s podobným problémem,že pila vůbec nefunguje.Druhý den jsem ji zapnul do zásuvky,přiklopil brzdu směrem k rukojeti a pila jela,má brzdu kombinovanou s vypínačem motoru.Na mojí partnerce jde také překlopit brzda řetězu vpřed ,ale motor jde zapnout,jde ztěžka,ale běží a řetěz se netočí.
Pila je z r.1998, moc toho nenařezala, jen průběžně při pracích na chalupě.
Pila řezala a při řezu se stala tato závada - motor běží a řetěz nefunkční.páčka brzdy zde není, jen z boku tlačítko k zastavení.
Dobrý den,také tu mám někde rozebranou narexku,takovou malou,mazání se připumpovávalo ručně.Ale může být mastná spojka,nebo zanešená pilinami s olejem,pak klouže a řetěz se netočí.Nedavno jsem spojku čistil na své partnerce,nejlépe rozebrat,nepoztrácet pružiny,vymýt v technickém benzinu a smontovat zpět.Je to takové kolečko,vypadá jako brzdový buben u auta a v něm pakničky,ty unášejí ten buben na kterém je řetězka.Tato spojka je umístěna před,nebo za řetězkou.
Díky za dobrou radu, z praxe je to vždy žádané.
Elektrická pila má odstředivou spojku???
Taky na to čumim
Je třeba dotáhnout třecí spojku. Sejměte kryt a lištu s řetězem,uvolněte šrouby kromě 2 blízko středu rotace, sejměte uvolněnou část. Na straně převodového kola jsou na ose rotace dvě matice, z nichž jedna je kontramatkou jistící povolení sestavy, v které se nachází třecí spojka. Na tyto velmi nízké matice použijte plechové klíče z nářadí pro bicykl. Uvolněte vrchní kontramatici při držení spodní matice a řetězového kola ve svěráku, dotáněte spodní matici a následně kontramatici. Moment nastavení funkce třecí spojky kotrolujte držením a otáčením převodového kola sikovkami. Musí se otočit poměrně ztuha.
Díky moc, perfektní návod, oprava se povedla
mám Narex EPR 35 bc. Měl jsem ten samý problém. Příčina byla ve vydřeném plastovém kolu přenosu výkonu od motoru na řetězku. Ukrývá se pod držákem lišty. Cena 600 Kč. Těď se mi zahulilo z rotoru, cena asi 1200- 1400 Kč. Narex razí politiku přehnaně drahých náhradních dílu, pod heslem, kupte si nový stroj. A je na nás, jestli opět Narex. U mě už NE!!! Pikl Mirek, Žacléř, tel. 608 32 52 32.
