Strešná kritina - starý a nový tip
Mám takovú otázočku ...na streche mám cca 2 roky Bramac Moravská škridla základnú a teraz po dvoch rokoch som si urobil pergolu a chcem tam polozit skridlu , ale predajca mi ponuka nový tip - Bramac Moravksá škridla NOVO alebo Plus , neviete ci je farebný odtien totožný , alebo je tam vidiet veliký rozdiel ??? Dakujem, za akukolvek informáciu ...
To se ptej spíš výrobce, nicméně i kdyby původně rozdíl nebyl žádný, tak v porovnání nová a 2 roky používaná rozdíl bude. Pokud to má být stejné, hleděl bych spíše na design. Předpokládám, že např. cihlově červená bude stále cihlově červená (je to stále jen probarvený beton) a nějaký ten odstín sem či tam ti může být docela jedno, neb stará střecha už je stejně barevně jinde.
Dnes som si zajel priamo do skladu a mozem povedat , ze rozdiel je minimálny a a ako si uz pisal 2 roky uz urobili svoje , takze ak sa ta nova zaprasi a trocha sa do nej opre slniecko, tak budu úplne totozne :o)
takze hotovo ,hore je stará skridla a dole nový tip
Uploaded with ImageShack.us
Jen chci dodat,že z té horní střechy měl být zvlášť svod,ten dolní to za deště nemůže normálně pobrat a určitě tam zatéká.
myslis ako samostatný zvod do odpadu ??? do kanalizácie ???
Ano, při větším množství vody to bude podtékat pod taškami.
Dobrá práce, akorát to místo záběru na hlínu dole chtělo záběr na střechu nahoře.
no to je pravda :O)
Pergola pěkná, ale při pohledu do stran jsem si vzpoměl na rčení, že dobré ploty dělají dobré susedy…
