Bodová svářečka
Dobrý den chtěl bych se zeptat kolik voltů a kolik ampér by měla mít bodová svářečka na plech o síle 1mm. Předem děkuji za odpovědi.
| To není tak jednoduché, obecně jsou proudy u bodovek cca 400A - 150kA, napětí pak 2-25V. Jde o to je… Uroboros 28.08.2011 22:09 |
Uroboros | |
| Já ai chci tu bodovou svářečku vyrobyt ale z 1 MOTu mi to nikdy nešlo. Díky za radu vyzkouším :-) watta97 29.08.2011 07:39 |
watta97 | |
| Dobrý den,dobré rady pro svářeče a tvůrce samodomo jsou zde: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?… Lubomír 29.08.2011 17:30 |
Lubomír | |
| Pozrel som na daný link a skutočne : Klobouk dolu pred autorom.
Co ale je potreba podotknuť, daný v… poslední Joseph 29.08.2011 18:47 |
Joseph |
To není tak jednoduché, obecně jsou proudy u bodovek cca 400A - 150kA, napětí pak 2-25V. Jde o to jestli se svařuje tvrdě/měkce, od toho se odvíjí čas průchodu proudu a velikost proudu, dokonce i tlak, jaký musí "hroty" vyvinout. Proč se ptáš? Chceš jí doma stavět? Na 1mm plechy měkkého bodování by mělo 500A stačit (napětí 3-4V). Do trafa méně jak 2kW bych asi nešel. V Ideální případě tak 2 MOTy nebo 2-3 závity na origo svařovacím trafu.
Dobrý den,dobré rady pro svářeče a tvůrce samodomo jsou zde: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku =2008080201
Co ale je potreba podotknuť, daný výrobok už nespadá do kategorie : amaterska .
Použité technologie pri výrobe, sústružené diely, frézovanie pravdepodobne na CNC frézke, zaraduje daný prístroj do kategorie : vyrobené na profesionálne vybavenom pracovisku.
Opakovatelnosť výroby bez prístupu na obdobné obrábacie stroje je nulová.
Zadanie zákazkovej výroby dielov výrobok posunie na cenovú úroveň zariadení ktoré je možné zakúpiť. Potom už domáca výroba stráca zmysel.
Co sa mi vidí pre inspiraciu na doma ako lepší materiál, je odkaz na konci stránky:
mala bodovka článek
