Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vyrovnat bet. podlahu v paneláku
pěkně prosím o radu. Bydlím v panelovém domě kde podlaha je tvořená z betonu který je nerovný po stranách u zdi asi o 1,7 cm. Chtěl bych se zeptat jestli by šlo na tento beton dát desky např. OSB nebo Durélis o tloušce 12 nebo 15mm bez toho aniž bych musel stěrkovat. Desky bych položil ve dvou vrstvách na sebe. Dále bych se chtěl zeptat na to jak desky pokládat, jestli je třeba je nějak k betónu lepit nebo šroubovat. Finální vrstvou na deskách by byla vinylová podlaha. Děkuji za vaše názory
Desky nijak nevyrovnají křivou podlahu, to by musely zázrakem držet 1,7 cm ve vzduchu, nebo jakou má…
kejki 28.08.2011 21:08
Dobrýn den, děkuji za odpověď. Myslel jsem, že bych místa kde by byla deska ve vzduchu vyplnil nějak…
mirijak 28.08.2011 22:06
mirijak
Zbytečně komplikované, pracné, s výsledkem nejistým. Proč to jednoduše nevylejete nivelačkou?
sHpy00n 28.08.2011 22:14
Dobrý den, ode zdi k podlaze je asi 4 centimetrová škvíra hluboká asi 3cm kolem každé místnosti. Jde… poslední
mirijak 29.08.2011 19:58
mirijak
Desky nijak nevyrovnají křivou podlahu, to by musely zázrakem držet 1,7 cm ve vzduchu, nebo jakou máte představu? Dále desky se dělají jako plovoucí, nespojují se s podkladem. Naopak mají být ještě odděleny mirelonem, nebo lepšími podložkami, které zabrání šílenství vašich sousedů. U stěn musí být mezery.
Dobrýn den,
děkuji za odpověď. Myslel jsem, že bych místa kde by byla deska ve vzduchu vyplnil nějakou dřevěnou lištou a skrze ní pak desku přišrouboval k podlaze.. Ano vím že se pod desky dává miralon. Myslíte že teda desky nemám vůbec připevňovat k podlaze?? Přemýšlím o deskách Durélis s pérem a drážkou. Myslíte tedy že by je stačilo jen do sebe zapasovat jako např. plovoučku (obrazně řečeno)a u stěn nechat zhruba 1cm volný a ten pak vypěnit montážní pěnou. Ještě mě napadlo zda spoje desek přilepit(myslím drážku a péro)?? Aby se nerozjížděli. Promiňte mi mou hloupost,ale jsem laik.
Předem děkuji za vaše rady
Dobrý den, ode zdi k podlaze je asi 4 centimetrová škvíra hluboká asi 3cm kolem každé místnosti. Jde o jakýsi žlab který tam vznikl po vytáhnutí dřevěných hranolů, které tam prý sloužily k přitlučení lina. Nyní těma žlabama táhnu eletriku. Samozřejmě že nivelace by byla jistě nejj, ale trochu se jí obávám (nikdy jsem ji nedělal). Mohl by jste mě prosím kdyxž tak opravit v postupu který zde napíši. Děkuji...
1.Žlaby po zmíněných hranolech bych musel asi vylít betonem do výše podlahy.
2.Po dole na zdech u podlahy nalepit jakousi lepící pásku kolem místností(nevím jakou použít jen jsem to někde viděl ve videu).
3.Zamazat vetší díry v podlaze lepidlem (nevím jaké lepidlo či tmel použít).
4.Natřít penetrací.
5.Rozlévat nivelačku, používat hladítko (nevím jestli hladké nebo zubaté).
6.Projíždět kartáčem rozlitou podlahu nebo jsem viděl ještě jakési prkno na tyči kterým to jakoby rozháněli aby se nivelačka rozlila.
Také nevím jaká nivelační hmota by byla pro mne nejlepší..Samozřejmě bych nechtěl tu nejjdražší poněvadž bych chtěl po nivelaci určitě dát na podlahu ještě jednu vrstvu desek durélis kvůli tepelné izolaci poněvadž bydlím v přízemí a podemnou jsou jen sklepy. tak že nepotřebuji aby byla nějaká super odolná...
Ještě jednou Vám děkuji za to že ztrácíte čas nad mojí konverzací a radí te mi !!!!!!!
