Jak řezat plastové plotovky do obloučku?
Zdravím kutily.
Prosím oradu ohledně plastových plotovek. Plot je již hotový,ale nyní si žena usmyslela,že bude hezčí do obloučku.
Jaký je postup,a hlavně čím to nejlépe řezat,? Díky a ahoj
Změna předmětu, původně: plot (host)
Nic lepšího než přímočarku asi nevymyslíš. Ale řez nebude vypadat pěkně, jako když je plotovka s kulatou hlavou originál z fabriky. V materiálu jsou póry a různé barevné příměsi. Takže by pak bylo dobré zamaskovat to silikonem.
Varianta 1 - vyměnit ženu
Varianta 2 - přímočará pila a ohladit rozbrušovačkou se smirkem
Ořezané plastové plotvky nebudou jako profi pouze "udělals to hezky" i kdybys dělal každou zvlášť. Na hotovém plotě? Raději varianta 1
Řez bude, jak už píší nade mnou, odlišný od originálu. Některé plasty jdou přežehlit-rozžehlit.
Takže pár planěk udělej a nech to svou femme fatale upravit do krásna. Nejlépe v tomto hicu. Možná se jí změní vkus a dá pokoj.
Proč řezat? Nejrychlejší a k nerozeznání od originálu je ofrézování frézkou podle šablonky, buď s vodicím kroužken, nebo frézka TK s ložiskem.
Jeden oblouček jako druhý, nebo dle momentální nálady paní třeba srdíčko. A že se otevře struktura v řezu? Plot je tak nízký, ze je horní hrana viditelná? Vaccent
Ahoj Vaccent. Já nechci obloučky,ale oblouk jeden velký . Jinak jakou frézku jsi myslel? Manželku měnit zatím nebudu, bylo asi opravdu z tepla. Jakej pilový plátek do přímočarky? Díky
Dobrý den. Plotovka je jedno prkénko na plot, plotové pole je celý díl od sloupku k sloupku. Odtud nedozozumění. Zmiňuji-li frézku, mám na mysli horní frézu s upnutým nástrojem tzv. stopkovou frézou s ostřím z tvrdokovu. Do pracovní desky frézy se upevní kopírovací kroužek, kterým prochází nástroj a kroužkem se vede po šabloně. Šablona stačí o délce málo větší, než je polovina plotového pole, asi 1,2 - 1,7 M. Šablona se vyrovná a upevní ztužidly, objede se polovina radiusu a po otočení šabl. se dokončí. Nevím kolik polí hodláte upravovat, čím větší počet, tím větší důvod si šablonu vyrobit. Do přímočarky plátek na dřevo s hrubšími zuby a menší obrátky, má-li přímočarka regulaci. Řeže se s přídavkem na ofrézování asi 1/2 průměru nástroje. Pozor -uvedené platí na plastové plotovky z masivu, např. Transform.
Díky za vyčerpávající odpověd. Imrous
