Problém s křovinořezem Oleo mac 735s
Zdravim, mám křovinořez od mountfieldu, je starej už 13 let. Sekal perfektně, ale dneska jsem šel sekat zahradu a po chvilce ztratil výkon a mělo to co dělat i s travičkou co posekám klidně elektrickym kočkomrdem. Nechal jsem ho vychladnout, sekal dobře asi minutu a zase ztratil výkon. Myslim že se přehřejvá. Vždycky to za válcem vyfukovalo takovej vlažnej vzduch a teď se tam nedala ani udržet ruka. A když jsem to chvíly nechal běžet na volnoběh ( cca 20 s) a potom přidal plyn, tak z vejfuku vyprsklo hodně černejch kapiček, asi nespálenej olej. Dřív to tollik neprskalo. Koukal jsem jestli neni třeba přidřenej píst, ale ten jde krásně, vyměnil jsem svíčku, vyčistil válec a píst od karbonu a furt nic. Možná bude špatně nastavenej karburátor, nevíte někdo jak to správně nastavit? Do servisu se mi to vozit nechce, je to 20 km a zase než by to udělali...
Prdlej pístní kroužek?
Pístní kroužky jsou taky v pohodě. Nevim teda jestli by třeba už nechtěli vyměnit ale prasklý nejsou.
Tipnul bych to na špatný benzin,nyní se prodává kdejaký xindl,nebo jsi tam dal třeba nějaký starý?
Benzin je starej asi 4 roky no, mám ještě pár kanistrů . Používám ho ale furt a nebyl žádnej problém. Sešteloval jsem karburátor a vyčistil vzduchovej filtr a zdá se že je to dobrý.
Vysoká teplota = chudá směs = zanesenej filtr paliva a podob. něco podobného se mi stalo na pile. benzín se vypařil z nádrže a olej zalepil filtr.
