Malba na beton v panelaku
Prosim o radu. V pristim roce planujeme celkovou rekonstrukci paneloveho bytu (cekame na nove stupacky), tapety v loznici jsou strhane a planuji namalovat zdi alespon na bilo, nez probehne rekonstrukce, (tapety jsem strhala z duvodu neprijemneho zapachu, bweton je porezni, ale na prechodnou dobu, cca 1 rok mi opravdu staci jen vymalovat zakladem, na bilo. Muj dotaz zni zda muzu malovat rovnou barvou nebo musim nezbytne nanest penetracni barvu a a z pote malovat, pac omitkovat budeme az za rok. dekuji za odpoved
Myslim ze penetracia teraz nie je nutna, avsak postup ktori volite ze chcete teraz vymalovat a potom na to vymalovane o rok nanasat omietku neni velmi dobry napad, pretoze v takom pripade bude potom penetracia vymalovanej steny na ktoru chcete nanasat omietku nutna a aj tak to podla mna nebude uplne ono. Osobne by som sa takemuto postupu radsej vyhol a drzal sa osvedceneho postupu najprv omietka a az potom malovat. Podla mna si takto zarobite len na mozne zbytocne problemy. Ale je to len moj laicky nazor.
v tom pokoji se musi udelat kompletni rozvod elektriky uplne znova a dovezt kabl na TV a net, vice zasuvek, a teprve pak se bude omitat, az za ten rok, az tam bude elektrika, tedkom si to predstavuju laicky :) jen jestli jde proste primalexem vylicit na bilo primo na panel bez penetrace?
Tak samozřejmě že to jde rovnou na panel. Dokonce i bez penetrace. Ale jak bylo psáno, jen si tím zaděláte na problémy. Lépe je nevymýšlet hlouposti a držet se správného postupu, tedy nejdřív omítka a pak malba. To už bylo lepší přetřít ty tapety.
