Usměrňovač
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví do kolika ampér je usměrňovač s usměrňovacími diodami KY708 (greatzův můstek) předem díky za odpovědi.
Hele: Ak si na internete a dokažeš napísať tuná otázku, JAK TO ??? že nedokážeš napísať dotaz pre Gooogl ???
Okamžite vyhodí relevantnú odpoveď. Ešte si nezistil že nejaký vyhladávač existuje ?????
tohle nestačí
KY708.html
Pomůže toto?: KY708.html
to je sranda
Do Google ste to zadávali miesto onoho chlapíka. CHUDÁKOVI, by praskol mozog od preťazenia ak by to mal urobiť
On to nějaký moderátor smázne, mě už ti nende.
díky moc
Dobrý den,pokud dáte do můstku diody paralelně,tak se ampéry násobí,mám takto udělaný usměrňovač k trafosvářečce ze čtyřiceti KY711 na dvěstě ampér a vařím s tím již mnoho let bez poruchy,diody na hlinikových téčkách z důvodu chlazení.Samozřejmě ještě kondiky ,tlumivka a další diody na zapalování oblouku,je to obšlehlé z fabrické mezácké svářečky.
Prosím nevnucujte tu lidem zcestné názory, že to funguje, natož s KY diodama - které jsou velice rozličné, je spíše zázrak, než nějaké pravidlo. Každá dioda má trochu jiný úbytek napětí, u nějakých tak dochází k silnému přetížení a typoval bych, že už budou i nějaké odpálené a tahnou to ty, které byly plus mínus stejné. Pokud chcete tohle dělat, musíte diody projít a rozstřídit je, aby byly paralelně vždy ty co jsou si nejpodobnější. Také to bude fungovat nejspíš pro to, že naprostá většina domácích vaření probíhá kolem 100A a méně. Takže využití můstku není naplno, navíc špičký proud diod KY711 (který snesou kupodivu docela dlouho, když jsou na chldiči) je až 40A
. Ale prostě nemůžete tvrdit, že když dáte paralelně diody, tak se jejich propustný proud sčítá, vy dokonce uvádíte, že se násaobí (což může také zmást, ale chápu, jak to myslíte...). Prostě pozor na vyvozování závěrů.
Dobrý večer,nikomu nic nevnucuji,to násobení se omlouvám,jen píšu co doma mám,vaří to bazickými elektrodami velice dobře více než deset let,nejsem žádný lepič,moje práce vždy požadovala spolehlivost,vaření ochozů a lávek ve velkých výškách,kde chodili lidé,tak umím posoudit jak mnou vyrobená,ač okopírovaná svářečka sváří,hlavně silné materiály.Dnešní moderní invertory jsou proti tomu lepítka.Ona teorie a praxe jsou dvě velice rozlišné věci.
Neříkám, že to takhle nemůže fungovat, ba naopak, ale prostě nelze tvrdit, že když se dají paralelně diody, že počet krát proud diod je proud, který z takového bloku můžu dlouhodobě odebírat, to by šlo u ideálních diod, ne u skutečných... Že to funguje je tím, že tyhle diody snesou opravdu hodně (dlohodobě i dvounásobný proud, když mají dobrý chladič) a ani je nezatěžujete na maximum. Ale můstek by se prostě takhle splácat neměl, natož když se pracuje s takovými proudy. Já mám u svářečky diody ČKD 200A/600V a každá má na sobě skoro 2kg težkej hliníkovej chladič, trafo my dá (po úpravě) 65V/220A - po usměrnění přes 80V, s tím se vaří úžasně
a větrák mi nic neříká...
Ahoj všem - prosím o radu mam diody od ČKD D160/600-F typ 05 ... prosím o nějaké info a nej na offroad.men@email.cz
Děkuji moc
dyť je to jasně popsaný, jedná se o křemíkovou diodu na 160A, 600V, výrobce Českomoravská Kolben Daněk, věru co znamená typ 5, nevím, asi nějaká modifikace vnějšku (závit, kord, očko, chladič... to fakt nevim)
Klidek, tie diody ako opisuje, naskrutkoval na Al profil a katody pájkovaným lankom zas spájal na nejakú lištu.
Tie pájkované vodiče do istej miery fungovali ako sériové rezistory na vyrovnanie napätových úbytkov. Ak ich mal kúsok dlhšie, tým lepšie. Pokojne to takto môže fungovať.
Pokud to má počet diod dostatečně předimenzován, tak v tom též nevidím problém.
Dobrý večer,fotku nemám a nechce se mě to rozebírat,ty diody mají na jedné straně závit a na druhé nabodované očko,přidělané jsou šroubky a matičkami na hliníkových profilech do čtverce podmáznuté silikonovou vazelínou ,byla to docela fuška vymyslet a vše dobře svrtat,ale vypadá to jako z fabriky,vypadá to jako páteřový nosník vytvořený z diod.Pro případ přehřátí tam mám větráček z kovošrotové promítačky,není potřeba ani ve vedrech,vařil jsem s tím na slunci několikráte celý den voliéry z betonářské oceli,nebo trubek a různé silné profily.Ale není nad triodýnku jenže tu by můj jistič a šrajtofle neutáhly.
Jo, znám ty diody, pár jsem jich držel v ruce, i když jsem je nikdy nepoužil, nepotřeboval jsem. I když asi jo, za mladých let jsem něco bastlil, ale už si to nepamatuju.
Jestli něco extra, tak je super TIG či WIG. Ale to je spíš na jemnější a pečlivé práce, skrývá v sobě krásu elektriky a autogenu
. Obyč invertoru jsem na chuť nikdy nepřišel.
