Jak zabudovat dvířka do komínu?
Prosím o radu, jak mám správně zabudovat dolní dvířka na číštění komínu. Koupila jsem kovové (na doporučení kominíka, ale bojím se, aby mi nešel smrad do místnosti. Ještě mám jakýsi šamotový potěr, který se dává okolo? Ale kam okolo? Díky.
Tak tohle nech raději celý na chlapovi
Mám zazděná dvířka na zdící maltu a žádný problém. Dvířka těsní, smrad nemá kam jít, a musí těsnit i to přizdění.
Předpokládám, že se jedná o klasický cihelný zděný komín. U vyvložkovaného komínu nebo u komínu ze speciálních komínových prvků by toto mělo být samozřejmostí už při stavbě.
Otvor pro dvířka vysekat, nebo upravit podle rozměru rámečku dvířek. V místech kde na rámečku jsou kotevní kousky pásovice (pravděpodobně, podle typu), vysekat ve zdivu malé kapsy, kam tyto kotevní prvky zapadnou. Celý otvor navlhčit. Potom místo které kryje rámeček z vnějšku i zevnitř omazat řídkou jemnou maltou, nebo třeba i lepidlem na obkladačky. Zatlačit rámeček na místo, tak aby se vtiskl do malty. Poklepat, aby dvířka sedla do roviny se zdí. Ze vnitřku zamazat maltou kapsy s kotvami a prostor omazat maltou do hladka.
Šamotový potěr by šel asi také použít, ale je li to nějaký správkový bude pro tento účel moc hrubý a dost špatně se s tím pracuje. (tedy klasický šamot. Kamnářský tmel v kartuši je něco jiného). Komín v dolní části je studený takže lze použít téměř cokoliv, třeba i sádru. Nějaká netěsnost by takto neměla nastat. I kdyby však nějaká drobná netěsnost byla, nebude na závadu. Nanejvíš tam bude komín přisávat trochu falešného vzduchu.
