Zdravím, nelámat a nenatahovat, zasekl se píst či došlo k ulomení držáku těsnění.
Obrazová podpora: http://www.vzduchovka.cz/dokumentace/seznam_dokume ntace.html Postup opravy: 1.)Přesvědčit se, zda není zbraň nabitá a natažená, případně vybít!!! 2.)Demontovat pažbu- jeden šroub u lučíku spouště a dva vepředu u pantu hlavně-díly 30 a 31 3.)Vyrazit pomocí vyražeče kuželový klínek(čep) u zadní půlkulové části, nutno zkusit na kterou stranu-díl 23 Po vyražení dojde k uvolnění spoušťového mechanismu, pozor na ztrátu pružinky 25, mechanismu spouště netřeba rozebírat 4.)Vyšroubovat díl 27 z pouzdra 14, pozor nutno počítat s napětím pružiny a dávat pozor, aby nevystřelila ven, použijte pomocníka či hadr ke krytí. 5.)Vyjměte vedení pružiny 20 a pružinu 26 a použijte svítilnu a koukněte do pouzdra-tlakového válce, pokud jeví známky zadření, bych se zadřel.
6.)Aplikujte dost velké množství oleje, třeba WD to prostoru pouzdra jak zezadu, tak zepředu, skrz vzduchový kanálek do hlavně(pouze v případě že ji lze alspoň částečně otevřít.
7.) Až po určité době působení maziva se pokuste vzduchovku zlomit a tím pádem se posune píst 15 dozadu a bude možno vyjmout vedení mechanismu natahování od pouzdra.
Až se Vám to podaří, tak napište, poradím jak dál.
Dobrý den, rada opravdu vyčerpávající, velice děkuji, přeji hezké dny !!!
Děkuji za pochvalu, sám jsem Slávii 620 repasoval, tak vím. Po vyjmutí pístu mohou nastat dvě možnosti: 1.) píst je opatřen koženým těsněním (pracnější oprava, nicméně se mně zdá lepší v řešení) 2.)píst je opatřen těsněním silonovým (musíte sehnat náhradní, pasuje z pistole Tex mod. 3 od CZUB)
Poznat, čím se vzduchovka opatřena je dá podle šroubu na kterém se otáčí hlaveň, buď je jištěn kontramatkou, nebo je tam červíček, který zapadá to jedné ze 4 drážek na hlavě šroubu. V prvním případě by mělo být těsnění kožené, v druhém silonové.
Další, rád zodpovím.
těsnění tam jde narvat silonové i z S630 (píst ne - jiný druh spouštěcího mechanizmu), stejně tak pružina
jinak kožený těsnění jde buď vyrobit, nebo tam pasuje z takové té staré kovové hustilky na kolo - občas se dá někde sehnat
z takovéhle
Nejde, to by bylo jednoduché, musí se sehnat originál S620/Tex3, má jiný průměr.
To bylo k tomu silonovému těsnění, jinak kožené těsnění pístu jde opravdu použít ze staré pumpičky, ale já radím vyrobit nové, přesné a na míru, ono ani z té pumpičky nejde bez úprav.
ale jde, kamarád to tak udělal a funguje to (nevím jestli něco neupravoval)... výroba koženého je nejlepší varianta
Tak to musel nespíše upravovat, sám jsem to ověřoval a mám to potvrzené od sběratele a renovátora vzduchovek, jen pro představu jich má minimálně 50, ale už je to delší dobu.
Vše jsem vyřešil, chci poděkovat za profesionální rady - d í k y !!! - ještě mám jeden dotaz, Slavia 620 - diabolky nebo broky ? Hlaveň je vrtaná, k čemu slouží nabíječka broků ? díky
Dibolky jsou přesnější a vyrábí se k určitým účelům - terčovky, na lov, obyč atd. Brok je brok, je levnější, ale postrádá právě tu preciznost diabolek, nechají se sehnat i ocelové (malá rychlost, velká energie, jsou dobré na lov škůdců z blízka)
Odpověď vyčerpávající a rychlá - díky. K těm brokům, existuje nabíječka broků ke vzduchovce Sl.620, jak se používá ? díky za odpověď
Nabíječka broků je plastová krabička, do které nasypeš broky, profilovanou stranou přiložíš k nabíjecímu otvoru hlavně a pohybem čudliku zasuneš brok do hlavně. Výhody - nemusíš mít broky v krabičce a vybírat je prsty po jednom. odpadá nebezpečí, že se ti krabička v kapse otevře. Pracuje to podobně jako krabička s umělým sladidlem.
Obrazová podpora:
Postup opravy:
z takovéhle![[velobel_pumpa.jpg]](http://www.koloexpert.cz/eshop/files/_200x200/velobel_pumpa.jpg)
