				Jak povolit červík?
					Dobrý den, nevíte někdo, jak povolit červík pod značkou teplé a studené vody pojišťující páku pákové baterie? Vnitřní šestihran (2,5 mm) se už prosmekl a uvolnění WD40 nepomáhá. Díky za odpověď!
Dobrý den, zkuste tam naklepat bit torx, příslušné velikosti, pak nasadit trháček a jeden bude povolovat a druhý lehce poklepávat, při povolování netrhat, jen napružit a působit silou a klepat. Mělo by to povolit.
P.S.: Bit Torx možná zničíte, ale možná to povolíte, vždy je to něco za něco, nový se koupit dá, takže pokud máte sadu, tak se to změřte a kupte náhradní.
Pokud to nepomůže, tak jedině odvrtat a vyloupnout.
