Přejít na článek
Mě napadlo místo listu dát ozubeny kolečko a propojit to s kolečkem na přehazovačce. - šlo by pak šlapat i motorovat, ale jak se motor zastaví, tak chcípne, takže by to nefungovalo.
Pak mě eště napadlo, že by ten motor pořád jel a jako dinamo ho přitlačovat na bok kola a intenzitou přitlačení regulovat rychlost
co? napiš to trochu výstižněji.
No tak ten první je nepoužitelnej, tak napíšu ten druhej. Motor by byl přidělanej na třeba 2cm dlouhé "kolenici" tak, aby hřídel byla v pravém úhlu na bok zadního kola a kolejnice by umožňovala motor posunou tím směrem, že se hřídel přitlačí k boku kola. Místo listu, co seče by se dalo nějáké plastové kolečko (průměr tak 5cm) a to by pohánělo kolo způsobem, jakých kolo pohání dynamo
a to přitlačování ke kolu by se lankem ovládálo z řídítek
pokuď je to horní válcový přítlak ,tak je to ovládaný většinou ze řidítek
No však jasny, byla by tam nějáká pružina, co by to tlačila od kola, a ke kolu by se to tlačilo lankem, ktery by se napojilo třeba místo přední brzdy.
Tady je "ňáčrtek", jak jsem to myslel
http://imageshack.us/photo/my-images/832/20047027. jpg/
Dlouhodobý tlak na jednu stranu kola asi nebude příliš dobrý a pak bych měl obavy z poškození pláště.
A co motor z motorové pily?? Někdo kácí stromy? Ne, blíží se cyklista
já to dělám proto, že mám starou sekačku :)
Já mám starej tank. Daruji motor za odvoz, nechceš?
tank jako tank? :D Ne nechcu. Ale moožná pokud je v provozu a prodal bych kompletní tank, zajímal by mě. Už dlouho sháním
Z jaky sekacky?
Z krovinaku to pujde "jednoduse", ten ma v sobe odstredivou spojku, takze za ni se da maly kolecko(6ti zub, nahradni dil na motokolobezky blata) a zbejva vymyslet co nejvetsi rozetu dozadu na kolo. Ale nechat si dneska neco vypalit z plechu neni tak hrozne drahy. Motor na nosic a jedem. Navic to ve vetsine pripadu bude legalni, krovinaky nemivaj vic nez 1kW a jizdni kolo si doma postavit muzes.
Z normalni sekacky bych do toho nesel. Ty motory mivaj okolo 5hp, musela by se ta odstrediva spojka koupit(a stoji cca 2Kc). Ozubeny kola i retez uz musi bejt motorkarsky, aby ten vykon prenesli. Pro smysluplny vyuziti toho vykonu by to chtelo vicestupnovou nebo bezstupnovou prevodovku. Nebude to legalni. A bude to jezdit tak 120, na co neni kolo staveny. Ten bych radsi nacpal do nejaky motokary nebo podobnyho zabavnyho vozitka.
A co říkáš na ten způsob co jsem psal? To by mohlo fungovat ne?
Tyhle nahony kol pritlakem fungujou dost zoufale. Ucinost 40%, velka nachylnost na necistoty, pac to pak prokluzuje. Funguje to, ale vydal bych se jinou cestou.
tak to alespoň nepojhede těch 120 :D
Jina mě nic jinyho nenapadá, proto jsem se ptal tady :)
