Rozvod topení z plastových trubek-Váš názor ?
Zdravím všechny a chci se zeptat,jaký je váš názor na použití plastových PPR trubek s červeným pruhem pro teplou vodu,na rozvod topné soustavy k radiátorům ? ptám se proto,že kamarád to má takto již 17 let a bez jedinného problému to funguje. Podotýkám,že topit se bude kondenzačním plyn.kotlem z důvodu cca 100m2 podlahového topení v přízemí. Radiátory jsou v patře a v přízemí pouze malé pod okny. A rovnou se zeptám na zkušenosti s kond.plyn. kotly- DAKON, BUDERUS či PROTHERM ? --Dakon KZ14R, BUDERUS LOGAMAX PLUS GB022, PROTHERM PANTER KONDENY 25KKO....Díky všem za názory.
Plastové trubky samozřejmě použít jdou, leč jsou podstatně tlustší a velmi nevzhlednější než měděné. Cenově to vychází téměř na stejno. Rozvod jde prakticky udělat i ze zahradních hadic, mě toto provizorium vydrželo plně funkční skorem 20 let. Tady to vidíš po vyhození.
Kondenzační kotel doporučuji Buderus nebo Junkers.
PS: Jak malé radiátory? Máš také malé místnosti? Aby ti to v zimě stačilo vytopit!
Trubky nebudou vůbec vidět,protože povedou z podlahy rovnou do SDK kaslíků pod okny a budou napojeny na--nevím jak se tomu říka přesně--měděné trubky a na nich navlečené hliníkové plechy a ty by měly tak nějak spíš jen vlažit,aby se okna nerosila,protože máme cca 80cm zdi. To vše v přízemí s podlahovkou (místnosti cca-5x5 + 3x 3,5x5 + chodba 3x2. V patře jsou již 3ks Radik 140x50 v místnostech 2x 5x4 + 2,5x5. Kotel bych nerad zbytečně silný a někde tady jsem se dočetl,že je dobré když umí topit už třeba od 2-4kw ? A co ekvitermní čidlo,pomůže také kotli určovat si režim ? Jinak ty trubky mi právě vycházejí cca 4-5x levněji.........
Problém bude s kombinací podlahového topení, radiátory a jedním kotlem. Chce to složitější regulaci (třícestný ventil), ekvitermní regulace je dobrá věc, kotel jí ale musí umět.
Jindra
Také mám rozvod z PPR trubek, zatím 8 let a bez problému. Jenom se musí počítat s velkou roztažností PPR trubek a ta se jim musí umožnit. Při vedení na povrchu zdi je chce upevňovat po max. 50 cm.
Jindra
tak počítám,že bych tam dal na tu roztažnost právě takové ty oblouky co toto redukují...Díky
Jinak nemáte někdo zkušenost s tím Buderusem co jsem zde uvedl ?
osobně mám topení v PPR více jak 10 let, mám i měděné, a železné vedení trubek. Dilatace je vetší, to je správně uvedeno. Na 3 metry PPR trubka 20 x 2,8 x 4000mm PN16 (cena 11Kč za metr) asi o 1,5cm. Měď má menší rozatažnost, na metr 0,017mm. Cena je daleko vyšší Cu trubka Supersan 15 x 1 x 5000mm polotvrdá, 75 Kč...
Počítáno při rozdílu teploty 50°C.
1,5cm na třech metrech je celkem dost, to je ma mých cca 12ti metrech cca 6cm. To znamená,že bych pro ně měl vytvořit pod podlahou jakýsi "kaslíkotunel" v kterém by se to mohlo rozpínat,nebo by mohly ležet v kačírku,který bude nasypán po položení drenážní trubky do výkopu po obvodu všech obkopaných vnitřních zdí a následným zasypáním právě tímto kačírkem(snad se tím sníží částečně vlhkost zdiva) No nevím jestli by to ty oblázky pustily,snad jo,když by to bylo v jejich nejvyšší části...
je to tak, špatně jsem vytáhl trubku a zapoměl na kolínko, kde se přesnese pohyb...
Topit do kamínků v podlaze se mi zdá rozmařilé, až zhýralé
To už můžete vést trubky ve stěně a sušit přímo stěnu.
Nechápu když to má Váš kamarád 17 let tak proč s eptáte ?? !
Pavel
Já třeba zase nechápu, proč vytahujete čtvrt roku staré vlákno, aniž byste hodlal vložit konstruktivní příspěvek.
Lidi jsou různí.
Já si myslím, že by to neměl být problém. Mám ppr trubky georg fischer a fungují dobře. A na vedení vody jsou ideální. Co vím tak se využívají ještě pro vedení vzduchu a chemikálií, takže to musí něco vydržet.
Exhumace reklamou, no fuj.
Jedině CU!!!!! Tu zavaříte a máte do smrti pokoj.
žádné lisované blbosti.
Pak budete brečet někde na podobném portále až budete rozbíjet podlahu zeď atd.
Jedině MĚĎ.
Marv, nesouhlasím, bourat se musí, pokud je nekvalitní práce. Kolega boural taky, a měl v podlaze trubky z mědi. Já mám PPR již mnoho let a mimo větší dilatace není problém.
Milane ano já bych se ale bál hlavně té nekvalitní práce firem.
