Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak zateplit maringotku?
Dobrý den,prosím o radu jakým materiálem zateplit vnitřek maringotky?Raději zanechat 45 let starý polystyrén, nebo použít nový stabil polystyrén či moderni minerální izolace nebo spíše konopné izolace????? Vnější plášt maringotky je z palubek.Za připadné odpovědi velmi děkuji
motýle, záleží jaký chcete povrch a jak hodně zateplit. Je otázka investice, kolik chcete do toho dá…
milan.cukrar 05.08.2011 09:36
milan.cukrar
dobrý den,diky.. Co se týče povrchu asi zvolím OSB nebo SDK desku.Do roštu asi finančně nejlepší var…
motýl 05.08.2011 11:53
motýl
Parozábrana by byla vhodná, ale musíte použít kvalitnější páč ji značně přoděravíte vruty. Isolaci a…
milan.cukrar 05.08.2011 15:42
milan.cukrar
Nechápu nutnost dávat nový izolant. Obnažil bych starý polystyren, do mezer a škvír nastříkal montáž…
ko 05.08.2011 14:05
ko
Jestli jsou palubky původní bez úprav, třeba i rozlezlé, pak skrze ně musí pěkně profukovat. Otrhal… poslední
sHpy00n 06.08.2011 23:05
dobrý den,diky.. Co se týče povrchu asi zvolím OSB nebo SDK desku.Do roštu asi finančně nejlepší varianta Rockwool,Isower..atd.Konopná izolace je nad mé fin.možnosti.Rád bych se zeptal mám mezi izolaci(čedičová vata)a obložení(OSB,SDK deska,palubka) použít parozabranu či podobný materiál?Děkuji
Nechápu nutnost dávat nový izolant. Obnažil bych starý polystyren, do mezer a škvír nastříkal montážní pěnu. Maringotka nemá žádnou, nebo naprosto minimální tepelnou setrvačnost, vzhledem k použitým materiálům které nemají tepelnou akumulaci. Topíte- teplo, přestanete topit-velmi rychle dojde k ochlazení.
Jestli jsou palubky původní bez úprav, třeba i rozlezlé, pak skrze ně musí pěkně profukovat. Otrhal bych je, nasponkoval pod ně pojistnou kontaktní folii a naklepal zpět. Pak zevnitř naroštovat, vycpat minerální vatou a celé zakrýt sololitem, sololakem 5mm. Na podlahu 5 cm podlahového polystyrenu a např. DTD, OSBdesku na perodrážku. Střechu zateplit horem a nejlépe oplechovat. Palubky a střechu natřít na bílo. Zateplení oceníte v zimě, bílou barvu naopak v létě.
