Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vodárna
Dobrý den ,
dovoluji se připojit k dotazům na vodárnu . Mám "super"hobby vodárnu o objemu tl.nádoby 20l s čerpadlem na této nádobě ( čerpadlo má plastový kryt , motor kovový ) výrobcem je HECHT.
Tuto vodárnu mám připojenu pro užitkovou vodu na WC a řeším následující problém -
čerpadlo zapne - vypne - zapne vypne cca po 3sekundách opakovaně několikrát za sebou až se zase po cca 30sekundách vypínání a zapínání vypne a drží , po odpuštění vody se toto opakuje . Motor na čerpadle má 2000W a při zapínání a vypínání to asi taky bude s ohledem na spotřebu elektřiny zajímavé . NEvíte co je špatně ? Vodárna je v záruce - reklamovat ? Ještě pro doplnění mezi čerpadlem a motorem občas prokápává voda , příruba je ale z plastu a bojím se prasknutí při dotažení .
Děkuji za radu.
T.
Musíš nafouknout tlakovou nádobu. Vypustíš vodu a nafoukneš jí na poloviční provozní tlak. Jindra
jindra2 03.08.2011 15:40
jindra2
Jak již uvedeno nafouknout, kapání možná není na závadu záleží jaká je ucpávka hřídele čerpadla, vše… poslední
vodouch 04.08.2011 13:08
vodouch
Jak již uvedeno nafouknout, kapání možná není na závadu záleží jaká je ucpávka hřídele čerpadla, vše by mělo být uvedeno v návodu na provoz a údržbu, případně vyžádat duplikát od prodejce, když je v záruce.
