Satelit naladění programů
mám problém s naladěním programu TV Očko a TV Barrandov. Od té doby, co přešli na novou frekvenci, mi programy nejdou. Při výběru satelit -> Astra 3A/1E se v nabídce frekvence neobjeví vůbec taková, na které bych danou stanici měla nově naladit. Při výběru satelit -> Astra frekvenci v nabídce sice najdu, ale vyhledá mi to kdejaký program, jen ten, který hledám, nikoli. Kde může být chyba? Poskytovatel je Skylink, značka Topfield 6000CR.
Děkuji za odpovědi.
musis frekvenci korekci chyb a polarizaci rucne zadat
Nemusí ...
V nabídce menu je vyhledat stanice to zadejte a můžete ručně si to naladit.Barandov je Astra 1D,3A ,frekvence je 11895MHz,Polarita a FEC je Vertikal-5/6,Symbolrate je 27500kSPS, a Očko je Astra 1D,3A,frekvence je 12168MHz,Vertikal-3/4 a 27500kSPS.Automaticky se Vám vyhledaj stanice bude jich tam hodně musíte je najít a uložit.
Už to jedee, bomba. Nevěděla jsem, že frekvenci můžu namačkat čísly, myslela jsem, že pouze vybírám z nabídky. Děkuji. :)
Neviem ako je na tom tvoj prímač, teda ci to umožňuje, no je bežné, že nastavenie prímača na nejaký konkretny balík programov je možné si stiahnuť, nahrať na USB a jednoducho preniesť do prímača.
Mám ten samý přijímač a nikdy jsem žádné frekvence nezadával.
Když dojde ke změně, nebo přidají stanici, použiju funkci v menu:
Instalace-Vyhledávání programů:
Režim vyhledávání: Auto
Vyhledávání sítě: Zap
Nastavení LNB: 9750/1060MHz
A zatím to vždy našlo všechno...
Přesně tak. Při síťovém vyhledávání se do setingu receiveru zapíší všechny transpondéry dané platformy automaticky. U Homecastu to funguje stejně.
To tiež nemusí byť to pravé. To som použil jediný krát, jak to našlo cez 1 000, okamžite je jasné že to nie je dobrý spôsob na občasný zásah do nastavenia.
Je to automatické vyhledávání, prohledá to všechny transpondéry. Pokud neznáš frekvence, je síťové vyhledávání jediný způsob jak naladit všechny programy. Bohužel i ty co naladit nepotřebuješ.
Ještě lepší je blindscan, ten má ale jen málo přijímačů.
