mazanina na půdu
Ahoj kutilové ,
prosím o radu jak opravit popraskanou mazaninu na užitkové půdě - skladiště . Koupil jsem starší dům ten rekonstruoval a při stavebních pracech a opravě střechy došlo k rozdrolení mazaniny na půdě . Skladba podlahy na půdě je odspodu hurdiska na ní cca 15cm korek s asfaltem na tom nějaká mazanina - rozpraskaná a prašná . Přemýšlel jsem zalít to celé cca 4cm betonem ? či beton s drceným polystyrenem ? Poradíte co zvolit pro pochozí půdu ? Když to nechám tak jak to je na půdě se práší a drolí se mi ten korek ...
Díky za rady
Asi nejlacinější řešení je odstranit rozpraskanou původní mazaninu a znovu přebetonovat betonovou mazaninou 5cm s rozptýlenou výztuží. Drátkobeton, nebo silonová vlákna Cracstop.
Zdravím
Nalít nový beton a samozřejmě kari sítě. Nebylo by špatné udělat beton s drceným polystyrenem. Dříve se takhle dělalo,ale i dnes jsem se stím setkal a věřte , že beton s drceným polystyrenem vykazuje dobré tepelné výsledky, tak bych se toho nebál,
Je to o penězích a zatížení stropu.
Osobně (ale neviděl jsem to u Vás) bych položil QSB desky. Máte fotky?
