Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno chemická kotva a hmoždinka
Dobrý den, potřebuji poradit: mám větší díru v betonu, než je průměr hmoždinky. Ale když tam stříknu chemickou kotvu, vleze mi i dovnitř hmoždinky. Potřebuji upevnit hmoždinku do větší díry, ale tak, abych mohl do hmoždinky poté našroubovat šroub. Máte někdo zkušenost, jestli ta chcemická kotva vleze i dovnitř hmoždinky? Děkuji za názor
našel jsem tohle: Pro toho, kdo by rád počítal s tím, že by chtěl časem spoj rozebrat, je tu možnost…
AAlleess 26.07.2011 20:17
AAlleess
A v čem je problém? Vadí ti, že se šroub ušpiní od lepidla? :-) Do díry natlač lepidlo, vmáčkni hmo…
rokator 26.07.2011 20:26
rokator
Problém je v tom, že ten šroub chci pak i vytočit. Ale bojjím se, že se mi chemická kotva dostane do…
AAlleess 26.07.2011 20:36
AAlleess
šroub namažte grafitovou nebo hustou vazelínou.
milan.cukrar 26.07.2011 21:43
milan.cukrar
Mohu potvrdit, vleze tam a už nepustí.
Vaclaf 26.07.2011 22:44
Vaclaf
A když šroub namažu, budu ho tedy moci posléze vyšroubovat, ikdyž se na něj skrz hmoždinku dostane t…
AAlleess 27.07.2011 00:11
AAlleess
Když to namažeš kvalitně, tak možná. Tohle je takový patlalizmus. Na opětovné vymontování je určena…
Rce 27.07.2011 00:25
Rce
Patlalizmus to je, kdyby mi dodali hmoždinky, co jdou do otvoru po šestce vrtáku, tak mám po problém…
AAlleess 27.07.2011 00:56
AAlleess
1. Prosím, když někomu odpovídáš, klikni na "odpovědět" u jeho příspěvku, diskuze bude přehlednější.…
Rce 27.07.2011 03:09
Rce
do osmičky hmoždinky bych musel dát větší šroub. Musím použít ten co tam mám a to je šestka
AAlleess 27.07.2011 11:31
AAlleess
asi jsem to špatně napsal. Prostě potřebuju zafixovat šestku hmoždinku do osmičky díry. Bez šroubu.…
AAlleess 27.07.2011 11:35
AAlleess
Jen jsem myslel, že ta chemická kotva bude držet víc, než lepidlo To zcela určitě. Tak tam tu hmožd…
Rce 27.07.2011 13:21
Rce
Ještě jsem neviděl 6 hmoždinku která by nevlezla do díry po 6 vrtáku. A pak do 6 hoždinky 6 šroub ro…
sHpy00n 28.07.2011 00:27
To mi připomíná staré baráky. U kamaráda jsme přidělávali na hmoždinky horní skříňky kuchyně. Teda c…
Rce 28.07.2011 13:21
Rce
jojo, s tím jsem si taky užil - buď jsem musel vrtat 6 vrtákem, jinak by tam 8 hmoždinka nedržela, n…
n.u.r.v. 28.07.2011 18:23
n.u.r.v.
Takhle jsem se dlouho nezasmál. Taky bydlíme na starém baráku, lepeného vším, co se za komanče dalo…
skelet 17.08.2011 18:59
skelet
A co třeba převrtat dírky v tom, co se má přišroubit na větší šroubky a dát tam 8mičky hmoždinky?
JoDiK 28.07.2011 08:03
JoDiK
místo do chromu jsem radši vrtal do zdi. Tam jsem vrazil chemickou kotvu, do ní tu menší hmoždinku.…
AAlleess 29.07.2011 00:54
AAlleess
Strč do hmoždinky drát s izolací, do šestky tak 2,5, po zatvrdnutí výtáhni vodič a bužirku tam nech.…
Dundee 16.08.2011 10:47
Dundee
Kdyz je po ruce tavici pistole, tak funguje zalepit diry do hmozdinek (samozrejme mimo diry na sroub… poslední
nereg 12.12.2011 01:11
nereg
Patlalizmus to je, kdyby mi dodali hmoždinky, co jdou do otvoru po šestce vrtáku, tak mám po problému. Takhle jsem musel vyvrtat osmičku a teď řeším, jak tam upevnit tu menší hmoždinku, aby to uneslo zátěž a abych tam moh zašroubovat šroub, až tam ta hmoždinka bude zafixovaná.
2. Zaběhni do Horního Bachu (Hornbachu), OBI či jiného hobby hyper-super a najdi si tam vhodnou kotvu s vnitřním závitem, kam pak prdneš šroub. Nebo tam v klídku nafest zalep závity (uřízlá závitová tyč) a pak to jen přitáhni maticí, což bude ve stísněném prostoru asi to nejlepší (bohužel, neznám konkrétní místní poměry).
3. Je nějaký problém koupit osmičky hmoždinky? Menší hmoždinka lze také upevnit sádrou neboli gypsem.
asi jsem to špatně napsal. Prostě potřebuju zafixovat šestku hmoždinku do osmičky díry. Bez šroubu. A místo lepidla jsem koupil chemickou kotvu, tam mám strach, že mi část vleze i dovnitř hmoždinky, tam ztvrdne a já tam už nic nenašroubuju. Koupím lepidlo a je to. S tím mám zkušenost a do toho šroub našroubuju v pohodě. Jen jsem myslel, že ta chemická kotva bude držet víc, než lepidlo
To zcela určitě. Tak tam tu hmoždinku tou chemickou kotvou prostě zalep bez šroubu, nepatlej toho tam zase hromady. Šroub (spíš vrut) tam pak s většími či menšími obtížemi narveš až to ztvrdne (ta úmělá hmota hmoždinky se zmáčkne).
To mi připomíná staré baráky. U kamaráda jsme přidělávali na hmoždinky horní skříňky kuchyně. Teda chtěli přidělávat. Začali jsme 6kou vrtákem, pro 6ky hmoždinky. Když jsme se trefili do mezery mezi cihly (dle zákona namazaného krajíce vždycky - dřív snad byly mezery mezi cihlama větší než cihla sama), postupně v díře bez odporu zahučely hmoždinky až do velikosti 20, než to jakž takž drželo. Tolik sprostých slov jsem už snad nikdy v jednom kuse neřekl, jako tenkrát.
jojo, s tím jsem si taky užil - buď jsem musel vrtat 6 vrtákem, jinak by tam 8 hmoždinka nedržela, nebo mi tam zas ta hmoždinka nešla celá zastrčit...
Když už tam konečně hmoždinka byla, moc tam nedržela....od té doby vrtám díru, do díry dřevo a do něj vruty...
Takhle jsem se dlouho nezasmál. Taky bydlíme na starém baráku, lepeného vším, co se za komanče dalo sehnat. a proto nekdě stará kvalitní cihla, kousek vedle škvárovka, někde malty více a občas i dutá cihla se najde. To je potom jeden kouzelník, aby ty obrázky, které dostal od tchýně k vánocům, za přítomnosti manželky, viseli rovně a zrovna tam a ne jinde.Je fajn, že se to děje i jiným. Bo jsem si myslel, že jenom já jsem takový smolař na díry. :)
Zpět do poradny Nahoru
