Problém s pračkou BOSCH CLASSIX5
Dobrý den, žádám Vás o radu ohledně pračky BOSCH s předním plněním. Dva roky pračka pracuje bezproblémově a nyní začala zlobit. Když nastavím program praní na barevné normálně má trvat 1h 7min ale když to dojde na poslední minutu,tak se to tam zastaví a pořád jede dál,takže pere třeba o hodinu dýl dokud ji sama nepřetočím. Také od té doby si sama nebere aviváž,prášek ano ale aviváž ne.Trysky nejsou ucpané,již jsme koukali.Budu ráda když někdo poradíte.
Dva roky? Tak to už se aktivovalo kurvítko...
Vyberte si nějakou novou pračku...
Případně zkuste servis...
Zdravím, mám také tuto pračku a měl jsem podobný problém. Pračka mně nebrala prášek, tak jsem se zeptal co s tím mám dělat a bylo mně řečeno, že mám nastavit program EMPTY. Problém byl vyřešen. Můžete to zkusit.
Určitě to zkusím
díky
Zdravím Vás, tak jsem chtěla vyzkoušet Vaši radu, ale nikde jsem program EMPTY nenašla. Mohl by jste mi poradit kde přesně to najít? Děkuji
Zdravím
Tento program je napsaaný na pračce u voliče programů. Nebo se podívejte do návodu, který jste dostala k pračce. Ještě se Vás zeptám - máte pračku CLASIXX5 - sportline.
