jak zvysit teplotu kombinovaneho mrazaku s lednici
dobry den.
mam kombinovanou chladnicku s mrazakem dole ARDO. s jednim kompresorem teplota se nastavuje pouze v chladnicce
v chladnicce mam -6 C ale v mrazaku kolem -30 C
da se nejak snizit vykon mrazaku? klidne i natrvalo nejakym priskrcenim chadiciho potrubi
A nebude to tím, že máte v té chladničce moc zimu? Mělo by tam být cca +5°C - viz třeba zde: http://www.kvalitnichlazeni.cz/rady-a-tipy.html#ti p42
a tím by se zvedla i teplota v mrazáku...
Pokud je v chladničce -6 C tak možná bude porucha termostatu. Mělo by tam být cca +5 C. To asi musí jet kompresor trvale ne? A ta spotřeba elektriky...Asi by to chtělo spis opravaře než svépomocí něco regulovat
jejda se omlouvam je tam +6 C a kolecko na nastaveni je v chladnicce a mam ho nastavene na 1. lednicka je Ackova a prumerne si vezne 1,3Kwh za den podle meraku do zasuvky
Nemáte tam ještě tlačítko pro větší mražení?
zadne dalsi tlacitko tam neni.v mrazaku na zadni stene je plastovy kryt a za nim trubky.
