Strešky na plot
Zdravím ...
mám jednu technickú otázku , začal som si svojpomocne lepit strešky na plot a všimol som si , že pri spojoch to začne po dlhšom daždi pretekat cez špáre , je to normálne ,nemám to riešit , alebo je na to nejaká vychytávka ??? Lepit napr. co z najmensimi spárami ??? Je to lepene a spárované na Flexkleber. Dakujem za každú radu
Pokud vím, tak před nalepením betonových stříšek , se má dát na boční plochy, které k sobě dosednou, silikonový tmel jako těsnění.Pokud to je nalepené , tak už zbývá ten tmel dát do spár na povrchu.
neodskočí to ??? pri silnom slnku , mraze , pri zménách teploty ??? Strešky mám nalepené iba toto co je vidiet ,tieto som narýchlo lepil kvoli dreveným výplniam, zbytok plotu je este bez strešiek
Proč by to mělo odskočit? To by mohlo nastat v případě, že by se do nějaké dutiny v lepidle pod stříškou dostala voda, která by zmrzla. O tom silikonu jsem četl na nějakých stránkách výrobce stříšek ,takže by to mělo byt OK
