				Panelák - rekonstrukce ložnice strop a stěny
					Zdravím všechny. Obracím se na Vás s prosbou o radu. Dělám rekonstrukci ložnice 3.5m x 3m v paneláku. Chci udělat nový elektrorozvod (zásuvky a osvětlení) to bude vyžadovat nové omítky. A řeším jak realizovat strop. SDK nechci, protože by to nebylo sourodé s omítkou na zdi. Uvažuji o OSB stropu, zavěšeném stejně jako SDK (UD a CD). Na to penetrace, lepidlo, perlinka. Potom všude nový štuk (strop i stěny). Zajímá mě pohled odborníků. Strop je malá plocha a tak by to měl rošt UDCD udržet. Ve stropě budou LED svítidla. Nejde mi o cenu. Chci nekompromisní pěkné řešení. Děkuji za odpovědi.
vy nemáte dotaz, jen oznamujete co budete dělat?
vymyšleno máte, jen udělat.
Díky za příspěvek. Mě zajímá hlavně to, zda to mám vymyšlené dobře.
Zbytečná práce s OSB na strop; použil bych SDK. Pak na stěny použijte pastovitý vyrovnávací tmel např. Jubolin firmy JUB, Ditmel firmy HET, Rokofinal Plus, či Cover 0 firmy ROKO a mnoho obdobných produktů jiných výrobců. Tmel se nanáší na napenetrovanou stěnu širokým nerezovým hladítkem v jedné, nebo ve dvou vrstvách do celkové max. tloušťky 3 - 4 mm (dle použitého materiálu) a po vyschnutí se přebrousí jemným smirkovým hladítkem jako používají sádrokartonáři. Výsledkem musí být dokonale hladká plocha připravená pod finální malbu, která bude plně korespondovat s hladkým sádrokartonem stropu.
Pokud trváte na štukovém povrchu, pak SDK napenetrujte a použijte štukovou stěrku (např. štuková stěrka Weber). Obyčejný štuk bych nedoporučil. Jakékoli další mezivrstvy jako lepidlo, perlinka a pod. jsou mrháním penězi a časem.
Díky za příspěvek. SDK nechci. Nebylo by to v souladu s ostatními pokoji. Ta štuková stěrka bude držet na těch deskách bez podkladu lepidla?
V definici produktu je napsáno, že je na bázi cementu. V jiném fóru jsem četl, že cementová lepidla na OSB nedrží.
