Oprava střechy pomocí PUR
Chystám se na opravu střechy asi 25 let staré, dlouho nepoužívané dílny, která má strop z ocelových traverz, na tom betonové desky, polystyren a ipa. Doporučují mi použít pur, ale slyšel jsem dva názory: dát pryč ten polystyren i ipa, nebo naopak nechat a dát pur klidně přes tu ipu. Co je správně? Střecha je už úplně děravá, zatéká do ní všude možně, tak jestli tam tím tu vodu neuzavřu a bude to pak dělat problémy? Nebo to časem vyschne a mám být rád, že je tam vrstva tepelné izolace navíc?
Moc ten popis nechápu (co chceš s tou PUR dělat), ale pokud PURkou vycpeš díry a bude na to pražit sluníčko, tak je do zimi v hájí a na jaře můžeš začít znova. Spíš bych navařil novou vrstvu lepenky...
Myslel jsem stříkanou izolaci PUR (jako třeba ploche-strechy).
tu už je jiná , podle technologie by to mělo jít vrchem naprosto bez problémů. Ta skladba jaká je tam teď by měla dříve či později vyschnout od spodu, ale chce to větrat.
Orientačně jsem kouknul na ceník a do toho bych tedy nešel. Přes 600 Kč/m2 je šílené... Za 200 Kč/m2 na to můžeš dát novou plechovou střechu se zárukou na 10let
ano, je to možné řešení. Příliš drahé ale možné. Jsou i levnější metody.
Dík. Tak já si ještě popřemýšlím o té ceně
