Jakou micro sd 16 gb kartu ?
Ahoj, potřeboval bych poradit jakou micro sd 16gb kartu na mobil Sony Ericsson Xperia X10 mini pro ? Nevím jaké jsou v nich rozdíly např. sdhc, nebo jen sd, nebo class10 či 6 atd.
Vybral jsem tuto - http://www.zbozi.cz/419142-kingston-16gb-micro-sdh c/class-10/?q=micro%20sd%2016gb&r=hint&sId=QguIEsH mwn-FNl-Vuy01, ale nevím jestli tam může být.
Děkuji
Možná by bylo lepší se zeptat tady:
pc.poradna.net
Chodí tam víc lidí elektronickýho od fochu.
Do mobilu je buřt, zda je to class 6 nebo class 10... Klidně stačí ta class 6; zda půjde do onoho mobilu se zjistí snadno - v návodu k použití.
Osobne doporucuju sdhc,pri zapnuti meho htc,se karta nacte do par vterin,kdezto klasicke karte to trva cca minuty,to ocenis hlavne kdyz ji mas full,jako ja.
SDHC nevypovídá o rychlosti vůbec nic.
To je moje osobni zkusenost.
SDHC znamená to, že je to karta s vysokou kapacitou. Že se načítá rychleji než jiná, znamená, že má vyšší rychlosti zápisu a čtení, nezávisle na tom, jestli to je SD, nebo SDHC.
přesně tak...a co se týká tříd, tak class 2 = min. čtení/zápis 2MB/s, class4 = in. čtení/zápis 4MB/s
ale pokud nebudete mít v mobilu navigaci (a mapy uložené na té kartě), tak je to úplně jedno jakou class máte...
A ještě poznámka: výrobce dělá jen jednu class - tu nejvyšší, ale vždy jsou na wafru s čipama chyby, takže né všechny čipy zvládnou max. rychlost a podle toho dostanou příslušnou class...v praxi to ale znamená, že někdy i class2 může být rychlejší než 2MB/s (jen to není garantované)..
Já mám v mém htc 16GB patriot 4class a v pohodě i s navigací...
pokial sa klasická SD karta načítava rádovo v minútach,tak je dotyčná karta kandidát na vyhodenie
